Ajustes de minolta ep 2030
comentario del autor Vie Sep 23, 2005 11:03 pm
Por favor nesecito informacion sobre los ajustes (simulaciones) de esta maquina así tambien no se como se ingresa al modo de servicio para realizar dichos ajustes que necesito. Muchas gracias a todos y espero su respuesta
Pulpito
asistió a la solución Mar Sep 27, 2005 2:35 am
Bueno para entrar en modo simulacion tines que precionar el boton del contador luego stop-0-0-stop-0-1. Epecificamente que necesitas ajustar? con F3 ajustas el nivel de exposicion y F8 el revelador. Si me decis qeu necesitas ajustar te puedo ayudar. Suerte.
Nicolas
canigoro
solución Mar Sep 27, 2005 10:01 am
ENTRAR EN MODO TÉCNICO:
CONTADORES STOP, 0, 0, STOP, 0, 1.
Service Mode No. 1 (PULSAR 1) FUNCIONES
F1 : Paper passage test (TEST PASO DE PAPEL)(NO CUENTA EL CONTADOR).
F2 : PC Drum Charge/Image Transfer Coronas output -- (NO USAR) only for factory.
F3 : Exposure Lamp voltage adjustment (AJUSTAR LA EXPOSICIÓN EN MODO MANUAL).
F4 : Paper Separator Corona output -- (NO USAR) only for factory.
F5 : AE Sensor automatic adjustment (AJUSTAR LA EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA).
F6 : Edge Erase Lamp check (TESTEAR LÁMPARA BORRADO TAMBOR).
F7 : Original Size Detecting Unit adjustment (AJUSTE SENSORES TAMAÑO PAPEL).
F8 : ATDC Sensor automatic adjustment (AJUSTE REVELADOR).
F9 : IU check, optimum exposure adjustment -- (NO USAR) only for factory.
FA : Scanner/Image Erase Lamp operation check -- (NO USAR) only for factory.
Service Mode No. 2 (PULSAR 2) SELECCIONES
C-0 : Plug-In Counter counting -- 0 Counts the number of sheets of paper fed out. 1 Counts the number of copy processes carried out.
C-1 : Size Counter counting -- Select the size of the paper to be counted by the Size Counter.
Description (Metric areas) 0 (No count) 1 (A3) 2 (A3/B4) 3 (A3/B4/FLS)
Description (Inch areas) 0 (No count) 1 (11” × 17”) 2 (11” × 17”, 8-1/2” × 14”) 3 (11” × 17”,8-1/2” × 14”,11” × 14”)
C-2 : Total Counter counting -- (PON EN 1 PARA QUE EL CONTADOR DE TAMAÑO GRANDE CUENTE DOS COPIAS)
C-4 : Maintenance Call Reminder ON/OFF (PON 0 SI NO QUIERES QUE TE AVISE PARA MANTENIMIENTO)
(PON 1 SI QUIERES QUE TE AVISE PARA MANTENIMIENTO)
C-5 : PM Counter (PON 0 SI NO QUIERES QUE TE AVISE CUANDO PM LLEGA A 0)
(PON 1 SI QUIERES QUE TE AVISE CUANDO PM LLEGA A 0)
(PON 0 SI QUIERES QUE TE AVISE CUANDO PM LLEGA A 0 Y ADEMÁS NO PERMITE HACER COPIA INCLUSO ESTANDO C4 A 0)
C-6 : Plug-In Counter copying enable/disable (PON 0 PARA QUE NO TE PIDA EL CONTADOR EXTERNO)
C-7 : IU 60K stop (PON 0 SI NO QUIERES QUE SE PARE CUANDO EL LA UNIDAD DE IMAGEN HA CONTADO 60.000 COPIAS)
(PON 1 PARA QUE SI SE PARE)
C-15 : Toner empty stop (PON 1 SI QUIERES QUE SE PARE CUANDO SE LE AGOTE EL TONER)
C-20 : Leading edge erase (1 PARA ACTIVAR BORRADO DE CABECERA)
C-21 : Trailing edge erase (1 PARA ACTIVAR BORRADO DE TRASERA)
C-23 : Loop length adjustment (AJUSTE DEL BUCLE DEL PAPEL EN EL RODILLO DE SINCRONISMO 50)
C-31 : 1-sided original stop position adjustment (AJUSTE ALIMENTADOR DOCUMENTOS)
C-32 : 2-sided original stop position adjustment (AJUSTE ALIMENTADOR DOCUMENTOS)
C-33 : 2-in-1 original stop position adjustment (AJUSTE ALIMENTADOR DOCUMENTOS)
C-34 : 2-in-1 original distance adjustment (AJUSTE ALIMENTADOR DOCUMENTOS)
C-37 : S-ADF mode original stop position adjustment (AJUSTE ALIMENTADOR DOCUMENTOS)
C-38 : ADF Registration Loop adjustment (AJUSTE ALIMENTADOR DOCUMENTOS)
C-40 : Orig. copy type ( 0 PARA QUE TE PERMITA HACER COPIAS A UNA CARA)
C-90 : ATDC detection level (BAJAR O SUBIR UN POCO LA RELACION TONER/REVELADOR, POR DEFECTO (6%) = 50)
MODO PM: (CONTADORES DE MANTENIMIENTO)(PULSAR 4)
1: PM Counter Count-down type (VA RESTANDO DE LA CIFRA QUE TU LE PONGAS) (VER C5)
2: Copier paper source (COPIAS REALIZADAS DESDE CASSETTE)
3: Manual bypass (COPIAS REALIZADAS DESDE ENTRADA MANUAL)
4: Sorter (COPIAS CLASIFICADAS)
5: ADF (ORIGINALES ALIMENTADOS)
CONTADOR VIDA DE LOS CONSUMIBLES: ( PULSAR 8 )
1 IU Counter (Unidad Imagen)
2 PC Drum Counter (Tambor)
3 Developer Counter (Revelador)
4 Cleaning Blade Counter (Lámina limpieza tambor)
5 Fusing Unit Counter (Unidad de Fusión)
MODO AJUSTES: (PULSAR STOP START PARA ENTRAR).
A0 Lens focal length correction
A1 Lens full size position correction
A2 Mirror full size position correction
A3 Feeding-direction zoom ratio correction
A4 Full size registration adjustment (AJUSTE REGISTRO PAPEL AL 100%)
A5 Reduction registration adjustment
A6 Book-B scan registration adjustment
A11 Enlargement registration adjustment
A12 Leading edge erase width adjustment (AJUSTE BORRADO CABECERA)
A13 Trailing edge erase width adjustment (AJUSTE BORRADO TRASERA)
SALU2.
NAC125
comentario Lun Oct 10, 2005 5:25 am
tengo una minolta 2030, sucede que empezo apagarse y en el tablero marca C04, y cada vez que lo prendo automaticamente se apaga, que debo hacer
eltimoncito
comentario Mar Oct 11, 2005 4:39 am
No encuentro respuesta a mi pregunta[/b][/quote][/u][/url][/list][/list][/code]
eltimoncito
