Cambiar unidad de imagen di200
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 11:53 pm
Buen dia, mi problema es que en mi copiadora me aparecio derepente el mensaje CAMBIAR UNIDAD DE IMAGEN, pero la copiadora sigue funcionando normalmente. Como hago para que este mensaje desaparesca o que pieza se debe cambiar para solucionar este problema..... como ocurrio esto y que debo hacer para que esto no vuelva a pasar?.
Otra pregunta: las copias me salen con un margen blanco a los 4 costados, fui al panel para borrar los margenes pero no se puede, como puedo solucionar esto?...... MUCHAS GRACIAS.
danifati
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 1:20 am
Cambiar toda la unidad de imaguen que es el cilindro se elimina combio de unidad
mauricioglez
sin valorar Jue Nov 05, 2009 11:28 am
hola amigo si quieres eliminar ese mensaja tambien lo puedes hacer cambiando el fusible de la unidad de imagen
dimas postillo alania
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 6:51 pm
Gracias por la respuesta mi consulta, pero dime, es necesario cambiar toda la unidad de imagen tambien?..... hoy fue un tecnico a ver mi maquina y me dijo que era necesario cambiar la cuchilla, dos engranajes y el cilindro y me dijo que mi maquina no traia el fusible y que asi habia llegado, es verdad esto?.....
danifati
solución Jue Nov 05, 2009 7:44 pm
no es necesario cambiar toda la unidad hay un kit trae cilindro cuchilla y revelador pero ve cuanto te cobra el tecnico si tu no tienes la forma de conseguir las refacciones y no sabes cambiarlas es dificil saber que vas hacer te evitas muchos problemas cambiando toda tu unidad es mi sugerencia
mauricioglez
