| comentario del autor | Mie Ago 09, 2006 8:44 pm | |
el primero es el hecho de que saque el cartucho del toner y encontre que al toner hace el efecto de pequeñas particulas de metal magnetizadas por el rodillo, metalico, no se si es normal o es por el tiempo de mas o menos 2 años de que estuvo sin funcionar, la otra es que si funciona pero no jala la hoja y en display aparece la letra p, que segun esto es revisar la bandeja de entrada, en fin ya que se logra fotocopiar algun documento lo hace de manera muy tenue y hay que subir al maximo el nivel del toner, y ademas el punto principal de mis dudas es el por que salen las copias con fallas de impresion verticales de arriba hacia abajo, osea con deficiencias en algunas secciones de la hoja del tipo lineas verticales en blanco, que tan buena esta copiadora y si es rendidora, son caros los cartuchos? se pueden recargar? espero puedan ayudarme, gracias |
| solución | Mie Ago 09, 2006 9:04 pm | |
el polvo magnetico del que hablas no es toner es revelador y es asi. si se pueden recargar los cartuchos y te envio un manual las rayas verticales podrian ser problemas en cilindro o problemas de suciedad en los hilos (corotron) de las coronas que se deben cambiar o limpiar con alcohol o con un borrador con mucho cuidado. la lamina de limpieza del cilindro tambien te podria estar causando estas rayas si consigo el manual de cambio de cilindro y lamina de limpiza te la envio el instructivo es de otro modelo pero te sirve de guia perfectamente.comenta para ayudarte entre todos saludos SHARP AL 1000 cambio de tambor.pdf (36,12 kb) - RECARGA ESPAÑOL sharp_al-1000.pdf (168,38 kb) - |
| asistió a la solución | Jue Ago 10, 2006 3:04 am | |
