NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Jul 01, 2008 12:31 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jul 01, 2008 4:02 pm | |
un saludo |
| comentario | Mar Jul 01, 2008 10:17 pm | |
si los termistores se encusian con toner demaciado frecuente esto produciria una lecturas erronea de la temperatura y eso se deberia a toner de baja calidad o sobre alimentacion de toner. verifica el estado de las lamparas de calefaccion si estan anilladas o manchadas es indicador de que estan deterioradas.. verifica el voltaje de alimentacion de tu red electrica pues si esta es demaciado baja las lamparas no podran alcanzar la temperatura ideal en el tiempo predeterminado...mostrado tambien este tipo de error... |
| solución | Jue Jul 03, 2008 4:27 am | |
El problema afecta solo al termistor "central", posiblemente por estar defectuoso el nuevo, por no ser el correcto o por que tienes el circuito del cableado desde el termistor hasta el conector trasero del fusor por algún sitio con mal contacto o roto. Esto limita la busqueda a un solo circuito de cables y a un solo termistor. Tienes la posibilidad de sustituir este fusor por otro para salir de dudas. SC541 Termistor de fusión abierto (central) La temperatura de fusión detectada por el termistor es inferior a 71 °C y no se corrige después de encender el interruptor principal. • Termistor de fusión defectuoso o en posición incorrecta. • Circuito de alimentación defectuoso. • Conectores sueltos. Saludos y suerte Brownerman |
