E 224 en CANON NP6025
comentario del autor Mie Ago 16, 2006 6:48 pm
Saludos a la comunidad de este sensacional foro, mi problema radica en que al encender mi fotocopiadora este no arranca y me indica E224 que "apague el equipo y lo vuelva a reiniciar" despues de reiniciar varias veces funciona. Ojala algun tecnico de la comunidad pueda asistir a este problema. Gracias a todos
EROS
solución Mie Ago 16, 2006 11:03 pm
O.k mira segun esto checate los motores M8 y M9, los cuales estan montados en la seccion de las lamparas de boorrado, es la seecion de balnkeo cuando sacas una copia en reduccion... tiene unas gugis que se cierran o se abren segun sea el caso..... checate que esten corriendo bien.. checate tambien los sensores, puede ser que esten sucios...
suerte...
serch66
asistió a la solución Jue Ago 17, 2006 3:35 am
Hola amigo, aqui te alcanzo algunos códigos de error, espero te ayude en algo
E000 Fuser did not heat up. Lamp, thermal switch, thermistors, connections, AC driver, DC controller, SSR, etc
E001 Fuser temperature too high. Same possibilities as E000, as well as shorted wire
E002 Fuser temperature not rising at correct pace. Same possibilities as E000
E003 Fuser temperature drops. Same as E003
E004 Fuser problem. AC driver, SSR bad, wire shorted
E010 Drive problem. Main motor, gears, etc
E030 Total counter
E064 Composite power board or DC controller
E065 Composite power board or DC controller
E202 Scan motor or scan sensor problem. Panel locked with no Scan motor problem
E203 Scan problem or scan sensor
E204 Scan problem or scan sensor
E210 Lens sensor or motor problem
E212 Lens sensor or motor problem
E220 Exposure lamp or exposure lamp regulator board
E224 Blanking shutter motor or sensor
E240 DC controller or composite power supply problem
E244 DC controller
E400 RDF to copier communication problem
E401 RDF Pickup motor or pick up sensor
E403 RDF feed motor or pulse sensor
E404 RDF delivery motion problem
E404 RDF delivery motor problem
E411 RDF tray sensor or registration sensor
E500 Sorter main board or communication with copier
E510 Sorter feed motor
E530 Sorter guide bar motor
E531 Sorter stapler motor
E540 Sorter bin shift motor
E541 Sorter bin motor
E550 Sorter power supply
E710 DC controller
E711 DC controller
E712 Document feeder IC failure
E716 DC controller. Sorter
E800 Auto power off function (DC controller)
E901 Pedistal motor
E902 Jogger side plate sensor or motor
Dant
