ft3713 no gira engranaje
comentario del autor Jue Jul 20, 2006 3:24 pm
el engranaje de aliementacion de toner no esta girando
saque la tarjeta pricipal de atraz para poder sacar el motor dc
y esta bien ( primero lo probe con 5v de ahi subiendo, pero nose de cuanto trabaja el motor dc del toner, no dice)
en donde va conectado no hay voltaje, solo marca 0.20volt copiando o no copiando la maquina( CN110(Y) )
¿el motor dc del toner siempre tiene q estar girando cuando se manda copias?
mando 6 copias seguidas y no gira
ya todo sus valores sp estan bien, acaso se malogro el conector cn110
o, por simulacion se puede activar?
CN127 (W) - dos conectores - esta libre, no hay conector (cuando se saca copia por un momento marca como 18 volt solo un instante
CN121(T) - 4 conectores - esta libre, no hay conector
por favor si me pueden ayudar
ivanvu
comentario del autor Jue Jul 20, 2006 3:34 pm
y por eso era q salia copia muy clara
q no esta girando la paleta del toner por el motor dc
ivanvu
asistió a la solución Jue Jul 20, 2006 4:41 pm
hola.. si la maquina no sensa que necesita toner, pues no gira el suministro de toner.
Te sugiero que revises los voltages de Vsp Y Vsg, el primero debe estar en aprox 4.0 Volt y el segundo si está por encima de 0.5 suministra toner, entre mas esté por encima de este valor, más gira el suministro de toner.
suerte.. Wink
medallo
asistió a la solución Jue Jul 20, 2006 5:05 pm
limpia el id sensor k esta en la unodad de cilindro y luego entra en simulacion corre el programa 54 el valor de be de estar por 412 mas o menos puedes yevarlo ahi con uno de dos vr de la logica solo ahy dos prueba con uno si el valor no se muevepues es el otro (con la makina corriendo en 54)
francis soliman
solución Jue Jul 20, 2006 7:44 pm
Hey amigo, valora las respuestas, para seguir ayudandote; de lo contrario, entenderemos que nuestra ayuda te es ùtil.
Puedes revisar si el motor funciona y que le llega señal con el programa 9 y codigo 11.
El motor se activa cuando, la lectura del VSG/VSP que le entrega el sensor ID a la Palaca Principal detecta ausensia de toner, este proceso se realiza automàticamente despuès de 10 copias en serie.
Para ajustar el Vsg debes entrar a programa y correr el "54, calibrarlo con el VR 101, color azul y dejarlo en 4.0 +- 0.2 voltios.
Debes ajustar el ADS con el programa 56 y ajustarlo con el Vr color Verde y dejarlo en 2.05+-0.2 voltios
Ambas lecturas para los ajustes se muestran en el display del 100%
Obviamente debes tener todo limpio(sistema òptico-coronas-sensor id) antes de ajustar de lo contrario, perderàs el tiempo.
Cuando ajustes el ADS, debes poner hojas blancas en todo el cristal de exposiciòn.
Depùes de realizar el ajuste puedes sacar copias en serie por ejemplo colocar 25 y probrar, despuès de 10 copias el motor del toner gira, sino lo hace no necesita toner.
Observaciones: Antes de realizar el ajuste realiza lo primero que te mencionè, Hacer girar el motor del Toner con el Sp 9 y codigo 11, le das inicio con la tecla de "copia".
Apagas la màquina y pruebas la calidad de copia.Lo ideal es que tengas el TEST CHART , para visualizar como està el equipo.
Luego con la densidad que tengo y que te parezca conveniente haces el ajuste completo.
Saludos.
tec-ricoh
comentario del autor Vie Jul 21, 2006 5:36 pm
si lo gire el motor por ajuste sp 9 y cod 11
y ahi nomas ya me salia la copia bien
y por seacaso vi el sp 54 y estaba en 380 por ahi
ya lo puse a 400 y el sp 56 ya estaba bien en 251
gracias a todos hey solucionado
ivanvu
