| comentario del autor | Sab Jul 15, 2006 2:07 pm | |
nesesito la lista de codigos de error de las series AL- quien me la pueda fasilitar puede en viarmela amicorreo. chepecaos@hotmail.com muchas gracias. |
| solución | Sab Jul 15, 2006 2:36 pm | |
Service code(codigos de error) Sharp AL 1641 E1-00 =>IMC Comunication problem E1-10 =>IMC Problem E1-13 =>IMC flash-ROM error E1-16 =>IMC DIMM memory read/write error E1-81 =>IMC interface parity error E1-82 =>IMC interface overun error E1-84 =>IMC interface framing error E7-02 =>Prob. con laser E7-10 =>CCD black level prob. E7-11 =>CCD white level prob, tarjeta invertida de lampara E7-16 =>Prob. con Laser F2-04 => prob con cartridge del toner F5-02 => Lamp de exp. dañada o inverter board F6-10 => Prob. con fax H2-00 => termistor *** H3-00 => Temp fusor muy alta *** H4-00 => Temp fusor muy baja *** ***H2 ,3 y 4 resetea con SP 14 L1-00 => prob. con scanner L3-00 => prob. con regreso del scanner L4-01 => prob con el mecanismo ppal o motor ppal. L6-10 => prob con el mecanismo del lasero motor poligonal U1-03 => bateria de la tarjeta del fax U2-04 => EEPROM *** U2-11 => EEPROM *** U2-40 => CRUM chip error *** U2-40 => Tambien Main IC chip read error *** *** U2 resetea con SP 16 U9-99 => prob. en el lenguaje del panel operacional. Espero que te ayude esto y recuerda valorar colega. saludos. Luis. P.R. |
