Problemas con scanner Xerox 412.
comentario del autor Dom Ago 06, 2006 5:02 am
Tengo una maquina con problemas de scanner, pues al imprimir sale ok, pero al fotocopiar sale con fondo como el tejido de una prenda de vestir.
En realidad no se si es la tarjeta o el sacnner de la maquina. Si alguien sabe el codigo xerox del scanner para pedirlo se lo agradeceré muchísimo.
Pulpito
comentario Mar Ago 08, 2006 3:43 am
al copiar te salen como rayitas o circulos entrelasados si es asi cambia la fuente .-
franpozmix
comentario del autor Mar Ago 08, 2006 6:46 pm
Muchas gracias franpozmix por tu valiosísima respuesta, nunca me imaginé que podía ser la fuente. Pero te cuento algo Franpozmix:
si es como tu dices tendría que pedir la fuente y en xerox generalmente son caros los repuestos, ahora, si fuese la fuente al sacar reportes ¿no tendría que salir la impresion con fallas al igual que al fotocopiar?, pues te cuento que al sacar un informe de la máquina, este sale impecable, pero al fotocopiar este reporte sale lleno de puntitos, tan lleno que pareciera el tejido de una prenda, no se si me puedes ayudar mas....gracias mil Franpozmix.
Pulpito
comentario del autor Mar Ago 08, 2006 6:48 pm
Muchas gracias franpozmix por tu valiosísima respuesta, nunca me imaginé que podía ser la fuente. Pero te cuento que tengo una pequeña duda Franpozmix:
si es como tu dices tendría que pedir la fuente y en xerox generalmente son caros los repuestos, ahora, si realmente fuese la fuente, al sacar reportes ¿no tendría que salir la impresion con fallas al igual que al fotocopiar?, puesto que usa la misma fuente de poder obviamente. Te cuento que al sacar un informe de la máquina, este sale impecable, pero al fotocopiar este mismo reporte sale lleno de puntitos, tan lleno que pareciera el tejido de una prenda. No se si me puedes ayudar mas....gracias mil Franpozmix.
Pulpito
solución Mie Ago 09, 2006 3:49 am
se presenta por la alimentacion que entrega la fuente al escaner popr eso no se presenta en impresion por eso yo cambio l fuente y listo en realidad ahora que tu dices no he rebizado el circuito para ver cual es el componente que falla pero por que no empiezas cambiando los condezadores yo voy a revisar el diagrama .-
Suerte
franpozmix
comentario del autor Mie Ago 09, 2006 4:02 am
Muy bien Franpozmix, voy a retirar la fuente de poder y la revisaré.
Generalmente estas fuentes son reparables, lo que pasa que yo estaba ciego en que era el scanner o la main board, de ahí te cuento, y muchísimas gracias por tu apoyo. Ah! voy a hablar con el cliente para retirar la máquina, así que tal vez me demore un par de días como máximo y te cuento, una vez mas gracias Franpozmix.
Pulpito
asistió a la solución Jue Ago 10, 2006 7:25 pm
Hola trata cambiando los condensadores de salidas, 2 de 3300MF, 2 de 1000Mf X 35v, 2 de 100MF por 35v t el pequeño que va frnte al disipador de calor creo es 1mf 50v.
Comenta como te fue
PD si puedes cambialos por condensadores de 105°c
Gerardo
angel de la venganza
comentario del autor Sab Ago 12, 2006 3:35 am
A los que me ayudaron: muchísimas gracias por sus valiosos consejos, me contacté con otro técnico de Xerox aquí en en Chile y me dijo lo mismo que ustedes, cambia la fuente, o reparala. Lo voy a hacer y les cuento, y los valoré por que de seguro esa es la falla y el cliente todavía no he podido contactarlo, pero cuando lo haga e intervenga la máquina les cuento y corrovoramos todo, una vez mas gracias a todos los capos.
Pulpito
