| comentario del autor | Jue Sep 18, 2008 1:47 pm | |
| solución | Jue Sep 18, 2008 2:13 pm | |
Si la ma`quina antes del mantenimiento andaba,prueba reseteando el còdigo Clear/mode luego 107 y presionas clear/stop(tecla roja),a esta la presionas y la mantienes presionada hasta que cambie la pantalla(5 seg,aprox) Luego ingresa 5-810 ejecutalo y prueba Suerta No olvides de valorar |
| sin valorar | Jue Sep 18, 2008 2:22 pm | |
Ante todo no aclarás si es que el equipo habilita para el copiado o no ??.Si habilita seguro es que el contador de copias de PM llego al limite, para lo cual deberias borrarlo con el 7-804. Caso contrario deberia exponerte un codigo de servicio. Otro ccodigo que te elimina algunos problemas es el 5-801-3. pero es para casos especificos de sistema (sistem control service). Comentá y la sacamos andando. Un saludo |
| sin valorar | Jue Sep 18, 2008 6:04 pm | |
ajuste 501-2 contador pm y suspendalo deve estar activado un saludo jg |
| sin valorar | Vie Sep 19, 2008 7:22 pm | |
| sin valorar | Vie Sep 19, 2008 7:51 pm | |
Esta máquina resetea sola el modulo PCU (photo conductor unit) al poner uno nuevo. Lleva un dispositivo en forma de leva y un piñon lineal en la parte de atras de la PCU que cuando se pone una unidad nueva, pulsa en el primer giro de la unidad, un pulsador que esta en el fondo del chasis de la máquina. Si has recuperado una unidad usada y le has puesto tambor, revelador, lamina, rodillo de carga..... pon la leva en la posición original y te funcionará a las mil maravillas. Esta hará que aparte de borar el mensajito de la unidad fotoconductora, inicialice el revelador ,TD ..... Si quieres después puedes borrar el contador de mantenimiento preventivo pero no es necesario para el buen funcionamiento de la maquina, solo para llevar un control del numero de impresiones que ha hecho. Un saludo Brownerman |
