Ricoh Aficio 2022 sc 793
comentario del autor Vie Sep 19, 2008 11:40 pm
Estimados colegas, tengo un problema con la Ricoh modelo 2022 la cual me presenta el codigo sc 793 al encenderla y se bloquea con la llave en el panel e indica on off. Esto aparecio despues de un problema de pegas en el fusor lo cual se reparo. A veces el equipo pasa el error pero normalmente aparece al encenderlo. Los datos de codigos sc que tengo a disposicion no mencionan este error 793 y no se por donde podria estar el problema-
gracias por su ayuda
msherrera
solución Sab Sep 20, 2008 4:04 pm
Hola msherrera:
Mira el fichero adjunto, el manual tecnico de la Af 2022 es una actualizacion de la Af1022, por lo que debes mirar el manual de la 1022.
Brownerman
Entafe
asistió a la solución Sab Sep 20, 2008 5:36 pm
793 B Interchange communication error
The SBCU cannot communicate with
the interchange unit properly when the
duplex unit is installed.
• Poor connection between the
interchange unit and main machine
• SBCU board defective
Espero te sirva esto figura en el manual
Temer Uez
