RICOH FT 4430
comentario del autor Jue Mar 30, 2006 1:22 am
Saludos colegas, aparece el codigo 32 que significa por favor, gracias.
copynet
asistió a la solución Jue Mar 30, 2006 2:01 am
Hola: Puede ser sensor de toner sucio; sucio el contacto de la plaqueta de sensor-estaña los pines de la plaqueta para mejorar el contacto; si te vuelve el revelador esta sobretonado o la plaqueta de lamparas de limpieza estan sucias; puede ser tambien de la unidad de limpieza que no esta limpiando bien etc, etc.
Comenta como anduvo.
Suerte
Madiler
solución Jue Mar 30, 2006 5:13 pm
hace bastante tiempo que no veo fotocopiadoras , pero a lo anterior debieras sumar las siguientes pautas para evitar que te vueva el problema
* debes verificar que el sensor( de toner) tenga la protecciòn que evita que le caiga directamente el toner de la UR, si no ,se la fabricas con un trocito de huincha adhesiva.
*Revisa por panel o con tester , los voltajes del Patern sensor (4.0 volt ) , recuerda poner una hoja en blanco sobre el vidrio de exposiciòn y limpiar el patern sensor ( bajo la barra de posicionamiento de papel).
* Debes verificar si la tensiòn de bias en el rodillo de la UR, es el correcto.
*verifica la continuidad entre la toma del bias y la superficie del rodillo de revelado ( te debe indicar continuidad , si aparece resistencia significa que los rodamientos se enciuentran con revelador o toner en su interior y se te va caer el toner ademàs de variarte el voltaje de lectura del sensor de toner).
* Es importante el estado del revelador y del cilindro (no debe estar empañado)
Te dejo esto por ahora, debes responder si te sirve o no , de cualquier modo voy a revizar mis apuntes para poder ayudarte màs , buena suerte amigo.
person
comentario del autor Mie Abr 05, 2006 3:54 pm
Muchas gracias colegas pude solucionar el problema con su ayuda.
copynet
