Ricoh FT 6655 - Bloqueada
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 3:12 pm
Hola amigos del foro; al encender la fotocopiadora Ricoh FT 6655, todo normal y luego se pone en ahorro de energia, osea se apaga el panel, y al presional Clear Modes aparece en pantalla en siguiente mensaje:
Timer has turned machine off.
Please enter weekly timer code,
then press # key
Lo cual el usuario no se acuerda la clave.
Mi pregunta es como la puedo resetear o eliminar dicho mensaje de pantalla para poder trabajar, lo cual si he podido entrar a modo SP, pero no responde el panel, o mejor dicho no se puede hacer ninguna modificacion por que el touch panel no responde.
Gracias por sus comentarios y/o sugerencias.
que tengan un buen dia, saludos...
Pablito Rojas
asistió a la solución Vie Oct 30, 2009 3:44 pm
primeramente calibra tu toutch, enseguida, via programas de servicio puedes desactivar las cuentas de usuario, o bien, en este equipo tambien puedes hacerlo via, herramientas de usuario, en herramientas de administrador y desactivgar, suerte.
A. L. MERIDA
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 3:52 pm
gracias, pero como te comento, el touch panel esta bien, lo he probado en otro equipo y si funciona correctamente, sino en este equipo al presional la tecla clear modes en pantalla me pido un codigo de 4 digitos y no he alogrado desactivarlo... gracias....
Pablito Rojas
asistió a la solución Vie Oct 30, 2009 4:55 pm
entra a programas de usuario, aun cuando te pida, tu continua el procedimiento, aparece la pantalla de SP, ahora, entra a Mode, y ahi encontraras el limpiar codigos de usuario, no recuerdo con exactitud, pero esta tambien limpieza de errores de servicio, y el borrar la memoria. suerte.
A. L. MERIDA
asistió a la solución Vie Oct 30, 2009 5:19 pm
encontre solo en la Ft, 7670, menu 4, sp special features en la pag. 2 reseteo de codigos de usuario, espero te sirva aunque sea de guia, suerte.
A. L. MERIDA
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 2:04 pm
gracias A. L. MERIDA por el dato, pero eso hice, incluso he reseteado la maquina en cuadro 10 de SP. si se borra pero solo por un momento y luego vuelve a a lo mismo, y me he fijado en contadores que sale mas de una fila de SC 990 --- 999veces cada una.
He probado con otra memoria y pila y si levanta la maquina, em pieza a trabajar normal, talvez se pueda reparar esta memoria? o simplemente tengo que reemplazarla nomas, y si es asi, de todas las series de opc les hace o no?.... y muchas gracias por todo.... saludos
Pablito Rojas
solución Lun Nov 02, 2009 2:14 pm
la memoria se puede limpiar, pero si puedes mintercambia por otra, en cuanto ala serie ingresada no hay ningun problema, suerte.
A. L. MERIDA
