Riso CR 1610 copia a la mitad
comentario del autor Sab Abr 08, 2006 9:16 pm
El problema que tengo con el equipo es que la tinta no recubre todo el cilindro y la copia sale como esta.
La parte de abajo no sale porque no hay tinta en el cilindro y no cubre el master.
Existe alguna simulacion para bombear más tinta al cilindro o tiene alguna sugerencia para solucionar el problema?
Se puede probar la bomba?
Agradezco su ayuda.
kenshin_himur75
asistió a la solución Sab Abr 08, 2006 10:51 pm
Hola colega :
Esto se debe a par de cosas .
1. Verifica el sensor de tinta ,debe de estar limpio. La mala noticia es que es sensor está dentro del cilindro y tienes que desarmarlo parcialmente(sacar el clamper(2) ,los springs ,ect).El sensor está en el centro adentro y sale con un solo tornillo. Este sensor tiene dos antenitas finas que debe de estar limpias y asi mismo verifica que donde se coloca el sensor dentro del cilindro no halla tinta empelotada o junta .(la distribuyes bien y te queda.)
2. Si la tinta o la botella que utilizan es generico.Este equipo Riso es muy celoso y solo funciona al 100% con tinta original.
3. Verifica que las mangas que van de la unidad de la botella de tinta al cilindro y la bomba esten bien.
Por último SP101 es para hacer que hale tinta y te funciona solo si los pasos anterios que te di estan bien.
Espero que te sirva la info.
A proposito ¿te sirvio la info de la Ricoh FT 4118?
Saludos colega.
Luis.
P.R.
Very Happy Very Happy
LACTECH
comentario del autor Dom Abr 09, 2006 12:28 am
Por cierto, tendrás algún manual de piezas de eso o un esquema para guiarme a grandes rasgos. Quiero evitar sorpresas de resortes que salen disparados, etc.
Dime si voy bien: se quita el cilindro de su base y en el suelo se le quitan los tornillos que tiene en las bases? o por donde ubico al sensor? en la parte superior o inferior del cilindro.
Gracias.
kenshin_himur75
solución Dom Abr 09, 2006 5:33 am
Cuando vayas a desarmar lo puedes hacer como te sea mas comodo . Yo lo hago en su base pero en el piso puede ser mas comodo para ti.
Primero quita los dos clamper (pieza que retiene el master al cilindro).
Y antes de desarmar los tornillos del cilindro atras y delante tienes que ser bien observador porque los tornillos grandes (que tiene o aguantan los resortes o spring)deben ir exactamente donde los sacaste.La cinta o el tape que pega el extremo de cada metal del cilindro debe ir de igual manera. Mucha calma y ojo.
El sensor es como una cajita color crema claro que esta en el mismo centro del cilindro o eje del mismo. Es facil porque es lo único que tiene conector. Mucho cuidado con no partir las antenitas.
**Nota**
Esa antenita trabaja por vibración .Si vibra es que no tiene tinta y si no vibra es porque tiene mucha tinta encima y entiende que no necesita lo cual me parece que es tu caso
Otra cosa ,los resortes no salen disparados porque son los que retienen el paño que va alrededor del cilindro.
Exito amigo y me dejas saber.
Luis.
P.R. Very Happy
LACTECH
