| comentario del autor | Mar Ago 08, 2006 11:40 am | |
Espero que me puedan ayudar por que tengo la persona encargada de este equipo y me esta precionando demaciado que podria hacer en ese caso. Gracias... Se despide Primare. |
| solución | Mar Ago 08, 2006 8:21 pm | |
U2 => Problemas de comunicación de la tarjeta ppal y memoria Con la copiarora desconectada de la pared toca los puntos TP3 y TP5 en la tarjeta ppal. con un destornillador o cable. (para resetear U2) Vuelve y conecta y enciende copiadora. En cuanto a las copias blancas revisa la corona ,bloques ,tarjeta de la corona. Mira si el cilindro está grabando la inf. del original. Luis. P.R. |
| asistió a la solución | Mar Ago 08, 2006 11:16 pm | |
asi como indica el colega Lactech reseteas el codigo U2 pero para asegurarnos que no vuelva a ocurrir cambia la pila de la placa principal ,en cuanto a lo de las copias en blanco aisla los blocks de transferencia y de carga ..seguramente hacen corto saludos y suerte |
| comentario del autor | Jue Ago 10, 2006 8:06 pm | |
| asistió a la solución | Jue Ago 10, 2006 11:26 pm | |
presiona los botones C+cero+cero+C ,con esto ingresas al set up , programa 42 ( reset del conteo del revelador ),ya que le diste mantenimiento ejecuta tambien el programa 20 reset del contador de mantenimento saludos |
| comentario del autor | Vie Ago 11, 2006 8:29 pm | |
Gracias.... |
| comentario del autor | Sab Ago 12, 2006 1:51 pm | |
Gracias Amigos. |
| asistió a la solución | Dom Ago 13, 2006 12:53 am | |
bien ,para empezar verifica el hilo de carga ,si no mal recuerdo si retiraba el cilindro ,quedaba una ranura lo suficientemente grande para ver al hilo encenderse ,retira el cilindro y realiza algunas copias ,si no prende el hilo bueno ya sabes que tienes problemas con la placa de alta ,verifica tambien con el cilindro afuera el hilo de trasnferencia ,si no enciuende revisa la placa de trasnferencia que la encuentras debajo del tansporte de papel ,generalente solucionaba estos problemas con una resoldada de puntos ,verifica tambien que el rodillo magnetico este girando ,quizas algun piñon no esta trabajando el equipo es del año 92 ,mucha suerte y saludos |
| asistió a la solución | Dom Ago 13, 2006 2:40 pm | |
c-0-0-c-46. registra los valores actuales en un papel encaso de que tengas que volver a ingresarlos, luego procede a cambiarlos , si el rango es bajo las copia sera opaca.( se aumenta o disminuye con paper selec). si no mejorara la calidad de copia , intenta agregando toner en forma manual al recipente de revelado . mucha suerte . |
