Toshiba 1710 Ajuste d Exposicion
asistió a la solución Jue Mar 22, 2007 10:49 pm
prende la maquina apretando las teclas 0 y 5 al mismo tiempo. luego si no me equivoco te tendria q aparecer en el display las letras AJ (eso indica q estas dentro del modo servicio). Una vez q prendiste la maquina apretando el 0-5, si apretas el 5 nuevamente te va a permitir ajustar la exposición automatica ( recorda que cuanto mas alto este el valor mas clara va a salir la copia). Si apretas el 1 te va a permitir ajustar la exposicion manual.
Cuando termines de ajustar la configuracion grabas los nuevos valores con la tecla interrup (si no me equivoco) sino con el print... proba y decime.. hace un tiempito q no veo este modelo de toshiba.
saludos y espero haberte podido ayudar
gustavin_78
comentario del autor Vie Mar 23, 2007 12:29 am
Estimados colegas.
Para los colegas que trabajan con toshiba estoy reparando una 1710 que saca las copias con fondo oscuro en modo automatico y al colocarla en modo manual y bajale al maximo salen bien, necesito ajustar la exposicion pero no se entra al modo de servicio ni el procedimiento para tal fin.
La informacio que presten al respecto sera de mucho valor.
agradezco de antemano su colaboracion.
atentemante.
oscar
oscarmunoz72
solución Vie Mar 23, 2007 1:12 am
que tal
primero lipia bien los 6 espejos y checa si con eso desaparece el fondo, si no es asi, entonces apaga la maquina, oprimiendo al mismo tiempo el 0 y 5, la prendes, aparece aj, luego oprimes 49 print, la maquina realiza un autoajuste en todas las localides de luz.
espero te ayude
suerte Very Happy
checoman
asistió a la solución Vie Mar 23, 2007 3:37 am
Yo no te recomienda la simulacion 49 cuando los suministros (cilindro y revelador no estan nuevos.Si el cilindro esta muy viejo la maquina mete fondo oscuro.La exposicion es Enciendes con 0 y 5 presionadas te da AJ en el display y con los modos del 1 al 4 ajustas en todos los tamaños para exposicion manual y del 5 al 8 en automatica y con el 14 foto al 100%
Una vez que entras hasta Aj pulsas el numero ej 1 luego le das print o start le cambias el valor y le das interrupt para grabar y con energy saver le sacas copia de prueba y si ya quedo ingresas el siguiente numero 2 y le das print y repites el ciclo con todos .Checa y avisas.
Francisco Solano
asistió a la solución Vie Mar 23, 2007 9:03 pm
Francisco Solano escribió:Yo no te recomienda la simulacion 49 cuando los suministros (cilindro y revelador no estan nuevos.Si el cilindro esta muy viejo la maquina mete fondo oscuro.La exposicion es Enciendes con 0 y 5 presionadas te da AJ en el display y con los modos del 1 al 4 ajustas en todos los tamaños para exposicion manual y del 5 al 8 en automatica y con el 14 foto al 100%
Todo lo dicho por el colega es exacto.
Con respecto a la exposición automática lo que sucede es que si el equipo esta en lugares muy polvorientos, no es recomendable porque al ensuciarse de polvo el sensor de exposición automatica, es cuando la copia comienza a salir negra. Es mejor colocar la maquina con exposición manual por default
pibecom1
sin valorar Mie Jul 02, 2008 3:04 pm
hola amigos
tengo un problema con mi copiadora.
al programar 5 copias (solo ejemplo) la primera sale perfecta pero de la segunda ya sale solo la mitad y continuan saliendo mal
ya revise revelador y toner
daniel_ffc84
