Toshiba E20
comentario del autor Vie Ago 11, 2006 1:41 am
nesecito resetear la unidad de imagen de una toshiba E20 porque no consigo la unidad , ademas la que esta instalada en la maquina tiene pocas copias alguien tiene el software para hacelo o save donde lo puedo conseguir ...
kuk
asistió a la solución Vie Ago 11, 2006 3:13 am
Hola Kuk,lamento decirte que en este modelo la unidad de imagen no se puede resetear a menos que ya se le haya echo un "Up Grade"y si ese es tu caso la puedes resetear con 08-673.Si puedes dime que mensaje refleja en el panel.
skyshot
comentario del autor Vie Ago 11, 2006 5:30 pm
esta plantada y me dice que cambie la unidad de imagen, y me explica todo el procedimiento de como cambiar la unidad . es lo unico que puedo hacer . pero no me habilita para sacar copias , si puedo entrar en modo tecnico y voy a probar lo que me decis , tambien tengo entendido que la unidad tiene una resistencia que no se donde esta para cambiarla . asi le simulo una unidad nueva
kuk
solución Sab Ago 12, 2006 1:08 am
que tal
tienes toda la razon efectivamente la maquina tiene una resistencia fusible,que abre y bloque la maquina, solo la cambias y puedes seguir usando la misma unidad, sin necesidad de resetear nada, dicha resistencia esta junto al drum, aqui te envio un diagrama.
espero te ayude
suerte Very Happy
checoman
