| comentario del autor | Jue Abr 06, 2006 3:17 pm | |
| solución | Jue Abr 06, 2006 6:30 pm | |
De seguro tu equipo se enciende con bandeja Bypass como predeterminada, eso lo puedes cambiar de la siguiente manera: *To view & change the customer programmable settings, press & hold the ‘Paper Tray Select’ button for about 4 seconds till the LED’s flash & ‘---‘ is shown in the display. Enter the code for the feature you want to change… then press ‘Print’, the current value will be displayed. Enter the new setting & press ‘Print’ to lock in your selection. Press ‘Paper Tray Select’ again to exit the Program Mode. Default settings are shown in Bold text in the descriptions shown below. To select the Priority Paper Tray: Use Code ‘10’. The options are: 1 = Tray 1, 2 = Tray 2, 3 = Bypass Tray Y para ingresar a diagnostico debes encender el equipo con el cero presionado, pero no creo que te sea de utilidad en este caso..!! suerte..!! PD: Por favor, valoras las respuestas, tu porcentaje esta en "0" |
