| comentario del autor | Jue Jul 27, 2006 12:37 pm | |
tengo un problema con una xerox 5614 pasa el toner derecho se recarga y en 500 copias ya se acaba el toner hay algun codigo para programar la aportacion de toner les agradesco mucho gracias editado |
| solución | Vie Jul 28, 2006 1:54 am | |
espero te ayude en algo suerte colega. |
| asistió a la solución | Lun Jul 31, 2006 2:23 am | |
de acuerdo con el amigo Vazquez ,en una ocasion me ocurrio eso y era poruqe una de las lamparitas estaba abierta ,lo que hice fue puentear esta lamparita con un trozo de alambre y listo de todas maneras fijate que el cilindro no tenga fuga saludos |
| sin valorar | Sab Ago 05, 2006 3:43 am | |
Y si la copia es mala, cambiale el revelador y hacele la puesta a punto del revelador, codigo de diagnóstico 20-01. Por último verificá que la maquina esté bien nivelada. |
| asistió a la solución | Mar Ago 08, 2006 6:45 pm | |
Si no esta abierta la lámpara de interzonas. Debes hacer lo siguiente para controlar la aportación de toner : apaga destapa atras para ver la pcbmain puentea en la main simm1 y 2 enciende en el teclado presiona c-selector de bandejas-0-c la maquina se apagara ingresa 80 - start - 2 - start - 75 start apaga quita el puente enciende esto debe hacer que el ajuste de aportación quede en 75 que +/- lo normal que da el codigo 20-1 en forma automática cuando no hay ningun problema. Saludos y suerte ------------------------------------------- compartir el conocimiento es una acción de seres inteligentes |
| sin valorar | Mar Ago 08, 2006 10:53 pm | |
en cuanto a lo que comenta el colega Awesim ,creo que antes de mover el nivel de aportacion de toner deberiamos de verificar que las lamparitas de interzonas esten trabajando ,o quizas que el DV doctor blade este bien puesto ,o que el nivel de revelador en la maquina sea normal ,si el valor del nivel de aportacion de toner fuera bajo el revelador se saturaria ,cosa que no comento el amigo Edwin Beltran . Por cierto Edwin ...nos gustaria saber como te fue con este equipo saludos |
