Xerox WorkCentre Pro 412, no enciende...
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 3:10 am
Tengo en mi taller una copiadora WorkCentre Pro 412 con la falla de que no enciende.
Desmonte la fuente y la vi ya intervenida, la revice y solo esta resoldada, mas no se si tenga algun componente cambiado.
Me han dicho que es una falla tipica de estos modelos de impresora, especificamente en la fuente.
Un comentario del cliente fue de que la conectan y encienden a eso de las 8:00 am al no encender, asi la dejan y como sorpresa a las 2:00 pm sola encendio. ¿que sera la falla?
A alguien que le haya sucedido esta falla y su solucion.
Espero de su ayuda, de antemano, Gracias.
Saludos desde Tonala, Jalisco, Mexico.
Mike8A
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 1:04 pm
Hola amigo, tu problema es que no enciende ni el displey o nota sque en el displey hay cuadraditos negros, si fuera lo segundo, pues es la tarjeta principal y si e slo primero pues revisa ña fuente de poder.
ULOA
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 1:42 am
Que tal ULOA, te comento que no enciende ni el display.
En este caso va a ser la fuente, la checare.
Y porque sera que se bota el fusible en ciertos reguladores o multicontactos, cuando logra encender, es normal?
Mike8A
solución Jue Nov 05, 2009 12:55 am
hola a mi pasa lago similar con una xerox m15 el problema estaba en q estas fuentes tienden a recalentar a la altura de el mosfet de la fuente e incluso malogran la pista (reconoces la zona pq esta bien oscura casi carbonizada) mi recomendaciòn es q resueldes esa parte incluso si el esamlte de la pista del impreso esta por salir resuelda la pista, tambien prueba el boton de encendido a veces se sulfata y te da ese tipo de fallas, por ultimo cambia los condensadores de salida, espero haber ayudado saludos.
juan roman
