| comentario del autor | Jue Mar 31, 2005 11:22 am | |
Tengo una ActionLaser 1400 que me imprime la hoja en negro y de fondo se ve lo que deberia imprimir (texto), el tema es que la desarme porque se le habia roto el sensor de cartucho y de paso le hice una limpieza, el tema es que ahora me pasa eso, revise absolutamente casi todo y no encuentro cual es el drama, el cartucho no es porque lo probe en otra y anda, los espejos estan limpios y no estan ni rotos ni nada parecido. Alguien sabe que puede ser. Gracias de antemano. Martin |
| comentario | Jue Mar 31, 2005 11:57 am | |
| comentario del autor | Jue Mar 31, 2005 12:13 pm | |
| comentario | Sab Abr 02, 2005 12:01 am | |
Lo mas seguro es que sea el Rodillo de Transferencia, de preferencia quitalo, y lo aspiras bien por que cuando haces una limpieza y no lo desistalas se ensucia y como es poroso se acumula el toner en el y luego salen las impresiones negras. El rodillo de transferencia lo encuentras justo debajo de donde se instala el cartucho es el que queda paralelo con la unidad fotoconductora o Tambor o Cilindro del Cartucho. si no me entendiste puedes comunicarte a mi ms de hotmail mi correo es lassertoner@hotmail.com saludos Lic. Porfirio Leon Diaz. |
| comentario del autor | Sab Abr 02, 2005 1:02 am | |
Asique yo descartaria que sea el cartucho. Gracias de todas formas. |
| asistió a la solución | Sab Abr 02, 2005 1:52 am | |
1.- QUE NO LE ESTE LLEGANDO VOLTAJE AL PCR OSEA AL RODILLO DE CARGA ENTONCES CERCIORATE QUE NO SE HAYA ROTO EL CABLE Y HAYA UN BUEN CONTACTO 2.- QUE EL SENSOR BD NO ESTE DETECTANDO EL HAZ LASER EN CRISTIANO QUE EN EL MANTENIMIENTO PORBABLEMENTE SE TE HAYA OLVIDADO LIMPIAR O SIN QUERER SE TE HAYA ENSUCIADO EL BENDITO ESPEJITO QUE REFLEJA LA LUZ DEL HAZ AL SENSOR BD. 3.- PODRIA SER QUE HAYA UNA FUGA DE VOLTAJE EN EL RODILLO DE TRANSFERENCIA LO QUE NO PERMITE QUE EL PCR CARGUE ADECUADAMENTE ENTONCES TENDRAS QUE LIMPIARLO IMPECABLEMENTE 4.- PODRIA SER TAMBIEN UN PROBLEMA CON EL LASER QUE SE VOLVIO LOCO Y ESTA BARRIENDO COMO UN CONDENADO PERO TRANQUILO PROBABLEMENTE ESTE MAL CONECTADO SOLAMENTE YA QUE SOLO LE HAS DADO MANTENIOMIENTO A LA MAQUINA. Y POR ULTIMO DEJATE DE VAINAS Y TEN MAS CUIDADO PARA LA PROXIMA QUE ES ESO DE ESTAR ROMPIENDO LAS COSAS, IMAGINATE SI FUERAS MEDICO TE ENVIAN UN PACIENTE POR GRIPE Y LO TERMINAS AMPUTANDO EL PENE , NO NO NO ASI NO ES HASTA MAS VERNOS Y A REZAR POR JOHN PAUL |
| comentario | Sab Abr 02, 2005 5:48 pm | |
| comentario del autor | Lun Abr 04, 2005 12:45 pm | |
HERIBERTO: la maquina siempre la pruebo armada, por lo tanto descarto eso, gracias. dukelima: Probe lo siguiente con sus resultados. 1.- QUE NO LE ESTE LLEGANDO VOLTAJE AL PCR OSEA AL RODILLO DE CARGA ENTONCES CERCIORATE QUE NO SE HAYA ROTO EL CABLE Y HAYA UN BUEN CONTACTO ( a simple vista ya que no tengo otra forma de comprovarlo esta bien) 2.- QUE EL SENSOR BD NO ESTE DETECTANDO EL HAZ LASER EN CRISTIANO QUE EN EL MANTENIMIENTO PORBABLEMENTE SE TE HAYA OLVIDADO LIMPIAR O SIN QUERER SE TE HAYA ENSUCIADO EL BENDITO ESPEJITO QUE REFLEJA LA LUZ DEL HAZ AL SENSOR BD. (ya lo limpie por 5 vez) 3.- PODRIA SER QUE HAYA UNA FUGA DE VOLTAJE EN EL RODILLO DE TRANSFERENCIA LO QUE NO PERMITE QUE EL PCR CARGUE ADECUADAMENTE ENTONCES TENDRAS QUE LIMPIARLO IMPECABLEMENTE (para limpiarlo tengo que desarmar el cartucho completo) 4.- PODRIA SER TAMBIEN UN PROBLEMA CON EL LASER QUE SE VOLVIO LOCO Y ESTA BARRIENDO COMO UN CONDENADO PERO TRANQUILO PROBABLEMENTE ESTE MAL CONECTADO SOLAMENTE YA QUE SOLO LE HAS DADO MANTENIOMIENTO A LA MAQUINA. (conectado creeria que esta bien saque la unidad optica unas 20 veces y no hay otra forma de conectarla) La impresionsigue saliendo negra te recuerdo por las dudas que en el fondo se leen las letras de la pagina que se imprime o sea que no es negra total sino un gris muy oscuro en el cual te permite leer, muy borroso lo que imprime, y tanto al principio como al final imprime limpio sin estar todda la hoja completa negra. Tambien lo que hace en el medio de la hoja y repetido varias veces como si el problema fuese en el rodillo una serie de garabatos, puntos negros grandes o algo similar y siempre imprime el mismo patron. tambien te recuerdo que ese mismo cartucho lo probe en otra impresora igual i anda a la perfeccion. Gracias |
| comentario | Mar Abr 05, 2005 12:13 am | |
Nuevamente te repito necesitas desistalar y limpiar perfectamente el RODILLO DE TRANSFERENCIA, estoy seguro que ese es tu problema por que yo he tenido algo similar y esa falla me presentaba una impresion negra o muy gris pero con lo que mandaba a imprimir en el fondo. saludos cualquier duda . Lic. Porfirio Leon Diaz lassertoner@hotmail.com |
| comentario | Mar Abr 05, 2005 2:10 pm | |
COMO TE DIJE ANTERIORMENTE Y HERIBERTO TE LO ESTA RECALCANDO NUEVAMENTE QUE NECESITAS DESISTALAR Y LIMPIAR PERFECTAMENTE EL RODILLO DE TRANSFERENCIA, SOLO QUE TU DICES QUE ME ENTENDISTE PERFECTAMENTE Y QUE YA PROBASTE EL CARTUCHO EN OTRA IMPRESORA, PERO SI LEES BIEN MI MENSAJE TE ESTOY EXPLICANDO QUE EL RODILLO DE TRANSFERENCIA QUEDA JUSTO EN PARALELO CON EL DRUM O CILINDRO O COMO LE QUIERAS LLAMAR DEL CARTUCHO AL INSTALARLO EN LA IMPRESORA POR LO TANTO NO VA DENTRO DEL CARTUCHO QUE DICES QUE YA LO PROBASTE EN OTRA , OK ES PARTE DE LA IMPRESORA Y ES UN RODILLO NEGRO COMO DE ESPONJA QUE SI MIRAS DENTRO DE LA IMPRESORA SIN EL CARTUCHO LO VERAS ENSEGUIDA EN LA PARTE INFERIOR , ESE LO DESISTALAS Y LO LIMPIAS PERFECTAMENTE YA QUE ES EL QUE SE ENCARGA DE TRANSFERIR LA IMAGEN AL DRUM O CILINDRO DEL CARTUCHO, OK. ESTOY SEGURO QUE ESE ES TU PROBLEMA POR QUE YO LO ACABO DE TENER EN UNA LEXMARK M412 . DE TODOS MODOS CUALQUIER DUDA NO DUDES EN COMUNICARTE A MI CORREO O MI MESSENGER lassertoner@hotmail.com SIEMPRE ESTOY EN LINEA. SALUDOS DESDE MEXICO,. ATENTAMENTE: LIC. PORFIRIO LEON DIAZ |
| comentario | Mar Abr 05, 2005 2:23 pm | |
COMO REFERENCIA A LO QUE TE DIJE ANTEIORMENTE, EN EL MENSAJE QUE LE CONTESTAS A HERIBERTO EN EL PUNTO TRES EL TE ESTA DICIENDO QUE CHEQUES EL RODILLO DE TRANSFERENCIA POR QUE LE PUEDE NO ESTAR LLEGANDO EL VOLTAJE ADECUADO, Y TU LE CONTESTAS QUE SI NECESITAS DESARMAR TODO EL CARTUCHO , AHI ME ESTOY DANDO CUENTA QUE TU PIENSAS QUE EL RODILLO DE TRANSFERENCIA QUEDA DENTRO DEL CARTUCHO Y NO ES ASI EN EL MANSAJE ANTERIOR TE EXPLICO DONDE QUEDA Y QUE LO DEBES DESISTALAR Y LIMPIAR DE PREFERENCIA ASPIAR BIEN Y LISTO. SALUDOS. |
| comentario del autor | Mar Abr 05, 2005 5:15 pm | |
Por favor aclarame esto y si estoy equivocado te pido mil disculpas. |
| comentario | Jue Abr 07, 2005 12:22 am | |
LO QUE ESTA SUCEDIENDO CREO YO ES QUE EL PCR NO ESTA CARGANDO ADECUADAMENTE POR ESO ES QUE TE ESTA SALIENDO LAS IMPRESIONES CON UN FONDO OSCURO PARA QUE SUCEDA ELLO NORMALMENTE ES POR UNA FUGA DE VOLTAJE Y EL LUGAR DONDE FRECUENTEMENTE SUCEDE ELLO ES EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DEBIDO A QUE POR GRAVEDAD Y FUNCIONAMIENTO EL TONER SE VA DEPOSITANDO EN LOS ALREDEDORES DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA OCASIONANDO FUGAS Y POOR CONSIGUIENTE UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL PCR QUE NO LLEGA A CARGAR BIEN. SUERTE MI AMIGO Y SI NO SE SOLUCIONA SIGUE BRINDANDONOS MAS DATOS PARA PODERTE AYUDAR, HASTA SIEMPRE......... |
| comentario del autor | Jue Abr 07, 2005 3:09 am | |
Ademas si te calentas con tan poco, que queda para los que son mas brutos que yo, probrecitos.... |
| comentario del autor | Lun Abr 11, 2005 10:31 am | |
Gracias |
| comentario del autor | Mie Abr 13, 2005 5:35 pm | |
| comentario | Jue Abr 14, 2005 12:31 am | |
