Ayuda Urgente please Epson FX- 850
comentario del autor Sab Ago 28, 2004 9:59 pm
Hola:
Sigo teniendo problemas con mi Fx- 850 cuando mando a imprimir ,empieza a imprimir y de pronto se corta,le hice un Self test operation y me llamo la atencion el valor de invalid del input buffer
Aca les traanscribo lo que me imprimio:
PP3195
Default character ROM
Shape of Zero 0 (SLASHED)
CG Table GRAPHICS
Protocol Mode ESC/P
Automatic tear-off INVALID
Country Spain
Page Length 11 INCH
CSF Mode INVALID
Skip Perforation None
Auto LF Depend on I/F
Input Buffer Invalid
Draft print speed Normal
El valor del input buffer me esta marcando un error ? Y si es asi, como la arreglo?
DEsde ya muchas gracias
Fernando
Escorpius
asistió a la solución Lun Ago 30, 2004 9:13 pm
No es así, Fernando, lo que quiere decir la palabra "Invalid" colocada al lado de cuaquiera de las opciones, es que dicha opciçon estça deshabilitada, en tu caso tienes deshabilitados el "Automatic Tear Off", para que cuando termine de imprimir avance automaticamente el formulario continuo hasta la posicion de corte y tienes tambien deshabilitado el buffer, entra en modo configuracion y cambia este ultimo valor, ya que seguramente es por eso que te esta dando problemas
DonGato
comentario del autor Mar Ago 31, 2004 9:41 am
Gracias por tu respuesta pero no tengo idea de como entrar en modo configuracion con esta impresora ,me podrias dar una mano ,gracias!!!
Fernando
Escorpius
comentario del autor Mar Ago 31, 2004 5:14 pm
DonGato escribió:No es así, Fernando, lo que quiere decir la palabra "Invalid" colocada al lado de cuaquiera de las opciones, es que dicha opciçon estça deshabilitada, en tu caso tienes deshabilitados el "Automatic Tear Off", para que cuando termine de imprimir avance automaticamente el formulario continuo hasta la posicion de corte y tienes tambien deshabilitado el buffer, entra en modo configuracion y cambia este ultimo valor, ya que seguramente es por eso que te esta dando problemas
Fernando
Escorpius
