[b]HP670 [/b]
comentario del autor Dom May 29, 2005 12:21 pm
Hola Soy nuevo en el foro quisiera hacerles una pregunta tengo una impresora hp670 que me robaron los cartuchos (si , los dos) la cuestion es que consegui uno (el negro) y al ponerlo en la impresora cuando quiero imprimir la hoja no se mete y la tinta me mancha toda la impresora . entonces :
a) puede funcionar con un solo cartucho ?
b)puede ser problema de drivers ?
c) el cartucho que consegui es uno generico para toda la linea 660/70/80 de hp pude ser que el cartucho no sirva ?
Bueno es todo desde ya muchas gracias cualquier problema con LINUX me preguntan se bastante.
slackware
sin valorar Lun May 30, 2005 4:04 am
primero hola como estas.
* la impresora de la que hablas la hp 670 lleva dos cartuchos y por lo tanto como lo son todas las impresoras no vas a poder imprimir nada sin los dos puestos. por lo menos si no tenes para comprar un cartucho color, ponele alguno vacio, la impresora te lo tomara igual y asi si podras imprimir, por lo menos en negro, y lo de la hoja es justamente por que le falta el cartucho color, seguramente cuando queres que tome la hoja queda titilando la luz de papel, corregime si no es asi.
* por lo del cartucho, es nuevo o reciclado, de ser nuevo mandalo a que te lo cambien seguramente tiene algun perdida o no esta bine echo el vacio. y si es un reciclado, revisa por donde te pierde tinta, si fue reciclado mal, seguramente te perdera por un orificio de abajo del cartucho que es como un recorrido de caracol con una bolita de acero en medio, te digo si es reciclado y pierde tinta , la solucion es con el dedo, tapa ese orificio de caracol, y en la tapita azul del cartucho encontraras otro orificio en una especia de tapon que tiene, entonces tapas con el dedo el orificio de abajo y por el de arriba soplas como si tratarias en inflarlo, dentro del cartucho se encuentran bolsitas que justamente se inflaran un vez echo esto sacar el dedo de abajo y cuando las bolsitas internas se desinflen dejara de perder, obviamente en este procedimiento tambien perdera tinta por el cabezal asi que ten cuidado donde lo haces para no mancharte. si sigue perdiendo tinta repeti el procedimiento varias veces y si por alguna razon continua perdiendo esto que quiere decir que las bolsas internas estan pinchadas y por lo tanto el cartucho queda inutilizable, en ese caso comprar uno nuevo.
espero te haya sido util y espero tambien que nos cuentes sobre tu experiencia..
saludos mariano
mjgeddo2003
comentario del autor Lun May 30, 2005 6:19 am
Con respecto a mi impresora hp670 no me queda otra que conseguir algun cartucho color aunque sea vacio par sacarme la duda pronto estare comentando mi experiencia...
chau
slackware
