BLOQUEADO CANON i250
comentario del autor Dom Nov 14, 2004 8:26 pm
por fabor ayuda a los del foro
tengo 02 impresoras Canon i250 que tienen el mismo problema
no tiene comunicacion con la computadora , titila el led pasando de color verde a naranja 07 veses seguidos luego se detiene un tiempo mas largo y continua titilando de nuevo y asi consecutivamente. la impresora esta bloqueada no se que hacer . yo la tengo ya mas de 20 dias el dueño me esta que exige por fabor ayuda.
gracias por compartir tu conocimiento
cixto de todo corazon
cixto
sin valorar Mar Nov 16, 2004 12:05 pm
sinceramente no se q significa el error...pero podemos repararla igual...
vamos despacio.
descartando:
asegurate de q el cabezal este sano (si tenes dos intercambialos) , chequea el sensor detras del carro , limpiar con aire (falla muy seguido),lubrica el barral y revisa sensor de papel....
por ultimo descarta el cable flat
saludos y suerte
hpprinters
sin valorar Mie Nov 17, 2004 4:49 am
Si ya probaste todo, entoces lamento comunicarte que es un problema de la placa principal de la impresora. Este problema es muy comun en este modelo y otros parecidos, unos aseguran que es por el limite de impresion(contador de paginas) pero yo te eseguro que paso igual en nuevas, y no eres el unico que tiene ese problema.
Me comentaron que hayaron la solucion para esto pero hasta ahora no se nada oficial, por el momento te recomiendo no comprar mas de estas impresoras si no tienes garantía de las mismas, y te aseguro que tus cabezales estan bien.
Lalas
sin valorar Jue Ene 06, 2005 2:32 pm
LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES RETIRAR EL CARTUCHO DE TINTA Y LUEGO DESCONECTAR LA MAQUINA DE LA ENERGIA .
PRECIONA EL BOTON DE PAPEL Y LUEGO CONECTA LA MAQUINA A LA RED ELECTRICA, DEBES MANTENER PRECIONADO POR UN LAPSO DE 5 SEGUNDOS, DEJAR QUE INICIALIZE Y COLOCAR EL CARTUCHO BC-20 OJO TIENE QUE SER ESTE CARTUCHO CON EL BC-21 NO FUNCIONA. LUEGO CIERRA LA TAPA Y AL INICIALIZARCE LA MAQUINA PRECIONA NUEVAMENTE EL BOTON DOS VECES SEGUIDAS Y ESO ES TODO, SUERTE
EN ALGUNOS CASOS INTENTAR POR VARIAS VECES TODO EL PROCESO.
Edwinsito
