brother dcp-110c inyectores bloqueados
comentario del autor Sab May 26, 2007 3:49 pm
ccomo puedo destaponar los inyectores de una brither dcp-110c,solo
imprime en negro
un saludo y muchas gracias
nandes
nandes
asistió a la solución Dom May 27, 2007 11:11 pm
no conosco ese modelo ,pero con una inyectadora y limpiavidrios(tambien venden diluyente en los centros de recargas) le aplicas con una manguerita ,si no tiene boquilla para la manguerita ,debes retirar el cabezal e introducir la parte de las boquillas de salida de la tinta en este liquido por cierto tiempo hasta que afloje..si esta muy tapado debes dejarlo mas tiempo y tambien puedes calentar un poco el liquido..
saludos y suerte
carlos marenco
solución Lun Ene 11, 2010 9:02 pm
Buenas. Te diré que tengo la DCP-110C y me daba problemas al imprimir letras normales, pues la veía borrosas. limpie mil veces. incluso desmonte la impresora, limpie esponjas y todo lo que llevase tinta. Pues hice la prueba y seguía igual. PERO. buscando mas se hice: un purgatorio de cabezales. y me funciona. (es una limpieza de cabezales mas a fondo y lo hace también automáticamente).
Paso 1 : desconectar la maquina.
Paso 2 : Manteniendo presionada el botón menú enchufar la impresora a la corriente, asta que ella sola te indique " MANTENIANCE" en la pantalla, despues puedes soltar el botón.
Paso 3 : con las flechitas tenemos que poner el nº7 i presionamos el botón FIJAR.
Paso 4: a continuación con las flechitas poner el nº6 i el botón FIJAR. i después pondremos en nº 3.
Con esto indicamos a la impresora de que limpie los cabezales a fondo.
Es posible que te salga un mensaje de error (i un numero). si es asi apaga la maquina.
A mi después ya se me arreglo, pero por si a caso lo volví a hacer i no me salio el mensaje de error.
Paso 5 : para decir a la impresora que hemos terminado la purgación, pondremos el nº 9 FIJAR i otra vez el nº9 FIJAR.
Y se nos pondrá en el estado normal.
Prueba ahora la impresora. te tendría que ir perfectamente.
Espero haber ayudada.
Cool
kram84
