Como abrir HP810c
comentario del autor Mie Abr 13, 2005 11:55 am
Hola: Tengo una impresora HP 810c y tengo el siguiente problema: cambie el cartucho de tinta color 3 veces pero sigue sin imprimir el color amarillo. Reinstale los drivers de la misma pero sigue igual. Alguien puede orientarme ?. Tambien necesitaria si alguno puede explicarme o tiene el manual para poder desarmarla y asi limpiarla.
Muchas gracias
Infonas
asistió a la solución Sab Abr 16, 2005 12:45 am
primero fijate que cuando abris la tapa en la parte superior hay dos tornillos tor sacalos, luego tenes que hacer palanca con un destornillador por abajo (las cachas de los costados)pero tene cuidado que cuando saques la cacha derecha tenes la botonera tendras que sacarla que esta sujeta a presion y listo la impresora para limpiar. Espero que puedas entenderme. saludos Wink
SAD
