| comentario del autor | Lun Dic 20, 2004 4:56 pm | |
gracias. |
| sin valorar | Lun Dic 20, 2004 6:00 pm | |
1) Sacar pines que estan uno de cada lado. Asi separas la parte que tiene el toner de la que tiene el cilindro. 2)Saca el cilindro, el pcr que es el rodillo de goma , la cuchilla que es de metal y poliuretano en el filo, y limpia el toner recidual que hay debajo de la cuchilla. 3) Arma eso nuevamente. 4)En la otra parte, saca el tapon que hay de un lado y cargalo por alli, pone 200g de toner para XP 5/10. Tambien si queres laburar mas , saca el mag roller, que es el rodillo magnetico y limpialo, primero aspiras el toner, luego con un trapo con acetona y despues con alcohol isopropilico. Limpia tambien los contactos solo con alcohol isopropilico. Armalo, junta las partes y le colocas los pines. Listo. Saludos |
| comentario del autor | Lun Dic 20, 2004 8:12 pm | |
