Como resetear impresora samsung ML 2240 o similar
comentario del autor Vie Mar 06, 2009 2:03 pm
Compre impresora y recargue toner pero solo enciende el boton de color rojo y no deja imprimir ningun archivo. al imprimir directamente de la impresora dice que no hay toner que ya se cabo que lo reemplace el total de impresiones es superior, etc.
Gracias por tu ayuda
balcox
sin valorar Vie Mar 06, 2009 8:14 pm
hola,aparte de recargar el toner ,ademas debes sustituir el chip de cuatro contactos o un fusible de bajo amperaje(en ese modelo no estoy seguro si lleva fusible o chip) pero si no lo remplazas no te va a imprimir.
suerte
carlos marenco
comentario del autor Vie Mar 06, 2009 11:46 pm
este modelo no lleva chip. no se si lleva un fusible; pero en que parte lo puedo localizar. Gracias
balcox
sin valorar Sab Mar 07, 2009 6:34 am
hola,en la parte delantera derecha,esta el fusible de bajo amperaje.
suerte
carlos marenco
comentario del autor Sab Mar 07, 2009 12:51 pm
Compañero, encontre el fusible no se si lo vendan o en que parte lo pueda conseguir o con que otra cosa lo puedo reeemplazar para que funcione la impresora. Chao
balcox
sin valorar Sab Mar 07, 2009 7:58 pm
el fusible mas bajo que consigas de 0.6 ml amp ,este se quemara al momento de instalar el modulo de toner y se efectuara el reset ,llevando los contadores a cero.
carlos marenco
sin valorar Mie Mar 18, 2009 5:56 pm
Amigos encontré algo:
Got a ML-2240 printer with initial toner that run out after 1000 pages. Found that topinks.co.uk is selling toner poweder but from what I've read I knew I need to reset the printer page count.
Opened the back of the printer held by 2 screws, located EEPROM 93c66 as suggested by mamaremere and located pins 1 and 4 by looking at it face on, writing on the chip the right way up, pin 1 is first on the bottom left, pin 4 is last on the bottom right.
Took an ever useful paperclip, shorted pins 1 and 4 and carefully turned the printer on (don't touch any of the compenents on the power supply side or you'll get zapped!). Let the printer "boot up" (10seconds) and switched it off.
Reset Samsung ML-2240 ML-1640.jpg  (73.98 KB)
Puenteo del chip
Birduck
sin valorar Jue Mar 19, 2009 6:32 pm
Este sistema deja permanentemente la maquina reseteada para usar cualquier tipo de cartucho ML 2010 y los ML 2240, o mas adelante vuelve a bloquearse?
Y el prceso se debe hacer solo con el cartucho de arranque o se puede con cualquier otro cartucho?
Guillermo Romero Rivera
sin valorar Mar Mar 31, 2009 3:24 pm
si funciona lo hice con un clip y si funcionaaaaaa!!!1
hagan de cuenta ke puenten el chip ese ke esta ahi no tienen ke soldar nada!
esta facil para mas detalles y si kieren el video se las paso aca en 3pg, y se puede seguir usando el mismo cartucho, namas rellenenlo claro jejejej
esta genial se ahorran un buen varooo!!!
vancagados@hotmail.com
ChArLyMaNes
sin valorar Mie Abr 01, 2009 11:56 am
Fijencen bien como le Haran:
Apagas le impresora samsun ML 2240, pon el el clip como la muestra la imagen, prendes, lo dejas asi hasta se se inicie/encieda bien la impresora sin kitar el clip, luego de ke prenda/inicie kitas el clip, chekas los niveles de tinta, aparecera algo ke dice "LOS NIVELES DE TINTA NO ESTAN DISPONIBLES" apagas la impresora, la enciendes ya asi todo normal, sin el clip, y wuala!!! ya reseteaste tu impresora jejejeje
NOTA: tiene ke estar el toner puesto he, no importa si esta vacio o lleno, la recarga ya depende ke la hallas echo, asi le haces cada ves ke recargues el toner, no recomiendo ke soldes el puente por ke se tepuede blokear.
saludos, ahi anexo la imagen del chip ke debes de puentear y como debe de ir el clip!
no se te olvide valorar!!![img][/img]
reset ML 2240.jpg (1.43 kb) -
ChArLyMaNes
sin valorar Jue Abr 02, 2009 5:14 pm
se podra poner algun tipo de boton que aga la funcion del puente y claro el boton ponerlo por fuera
y asi ase la funcion de puente? es solo una idea para no habrir la impresora y cerrarla
yo no lo e echo pero creo que si funcionaria
juanr66065
sin valorar Jue Abr 02, 2009 5:28 pm
de echo estaria genial, pero no cres ke seria mucha algaravia!!!
ChArLyMaNes
sin valorar Vie Abr 03, 2009 3:35 pm
hermano del alma, gracias mi samsumg revivio y si estuvieras cerca como decimos aqui, te invitaria unas amargas que bien te las mereces, me funciono al menos por ahora nose mas adelante pero gracias por el tip
atte tanguyu
tanguyu
sin valorar Mie Abr 08, 2009 6:12 pm
Muchas gracias por el aporte
Seguí las indicaciones y funciona perfecto, Sólo tienes que quitar la tapa de atras de la impresora (quitar 2 tornillos; el que esta junto a la conexion Uesebe jejeje y el de alimentación) puenteas los 2 pines, prendes, esperas 10 segundos, apagas y listo, como si recien la hubieses comprado!!!
AMED FERRARO
sin valorar Jue Abr 09, 2009 2:40 am
Suko Muchas gracias, te mereces un 10s brother, me sacaste de un apuro, una lana y muchas cosas. excelente post lo del clip, la verdad, yo lo hize y funciono. te pone el toner como si fuera nuevo. bueno pues muchas gracias. Suerte amigos. mi mail dany_med_iztacalaa@yahoo.com.mx
dany_med_iztacalaa
sin valorar Vie Abr 17, 2009 11:12 am
Hola, segui el procedimiento y pues el contador total de paginas de la impresora se puso a 0, pero el contador de paginas del toner sigue en 3512 y me dice que le queda 0% y me sigue marcando que no tienen toner.
Habre hecho algo malo?
Gracias
alexmarroquin
sin valorar Vie Abr 17, 2009 1:50 pm
si es de chip asi te lo marcara, tienes ke resetar el del toner, deberias haber usado el toner demo ke trae la impresora.
ChArLyMaNes
sin valorar Vie Abr 17, 2009 3:58 pm
Asi es, es el toner que trae chip, como reseteo el chip del toner? ademas del reseteo de la impresora tengo que hacer tambien el del toner siempre que recargue?
Gracias
alexmarroquin
sin valorar Vie Abr 17, 2009 4:18 pm
noooo señorrrr, para esto tienes ke resetar namas el toner, no la impresora, si hubieras guardado el toner demo hubiera sido mas facil porke namas resetearias la impresora y ya...
tienes ke buscar el toner vieeejoooo. o sea el demo, sino ps no podras resetear el toner, amenos ke consigas un reseteadore pero creo ke es mas pedo eso!
ChArLyMaNes
sin valorar Dom Abr 19, 2009 10:58 pm
si gracias ahy probe el metodo de puentear el chip con un clip despues de la recarga de toner, y funciono bien me indica 100 % tonner aunque se borro el contador de impresions historico pero no importa porque ahora quedo como nuevo ,ojo hay que fijarse bien en la foto ya ke cuando saque la tapa de atras de la impresora, tube que fijarme bien, son varios los chips que se parecen,,, gracias,por el aporte ,,salu2,
MIGUELITO772005
sin valorar Jue Abr 23, 2009 10:58 am
Amigo:
No he probado aún tu reseteo pero te ''FELICITO'' esos son los aportes que se valoran
''Saludos''
Servitoner
sin valorar Vie Abr 24, 2009 9:23 am
voy a probar como me va con la impresora, luego les cuento
gabrielzambranol
sin valorar Sab Abr 25, 2009 2:39 pm
Funciona perfecto hermano, en verdad que se te agradece ya que tu metodo si funciona al 100 con el toner demo. Pero ahora tengo un problema, pasa que la impresion no se ve homogenea, no se si me entiendan, se ven unas rayas mas oscuras que otras, tal vez sea por el toner que ocupe para rellenar, es para samsung ml 1710 pero ya tiene como un año guardado, crees que sea por eso? Cuando imprimo textos no hay problema casi no se nota pero con las imagenes si se ve mucho, espero alguien me pueda orientar acerca de que toner utilizar para la recarga o como limpiar el cartucho a la hora de rellenar.
Por otro lado cuando tenga oportunidad voy a probar este metodo con un cartucho de lo que tienen chip (de mayor capacidad que el toner demo), solo cambiandole las tapas laterales y poniendole el perno metalico, ya les contare como me fue. Supongo que debe funcionar ya que por lo demas los cartuchos son iguales. Gracias y buen dia a todos.
korder
sin valorar Sab Abr 25, 2009 3:50 pm
gracias repare mi impresora sin mayor problema les debo una
gabrielzambranol
sin valorar Sab Abr 25, 2009 4:32 pm
[/url]
Amigos les dejo una explicación más extensa, perdonen es una traducción, la URL de donde fue sacado está en RUSO saludos!!!
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.ots45.ru%2Fsupport%2Fsamsung1640.html&sl=ru&tl=es&history_state0=
PD. Copien y peguen el link, sino no funciona!!!!
Ikarox_x
sin valorar Sab Abr 25, 2009 5:20 pm
sigfue siendo algo complicado para el ke entra y cheka esto, creo ke la mia es mas simple, yo mismo tome la fotilo jejejejej
ChArLyMaNes
sin valorar Mie Abr 29, 2009 1:35 pm
amigos, cuando quiera cambiar a un toner con chip (ya que es recomendable que los toner no se recargen mas de 4 veces) y este ya no me permita seguir imprimiendo cual sería el procedimiento a seguir, me serviría el reseteo con el puenteo de la pata 1 y 4 del EPROMM ???
vruales
sin valorar Jue Abr 30, 2009 2:16 pm
Gracias, que cabrones son ustedes, me funcion a la perfeccion.
esta es la mejor web para aprendres en esta rama de informatica.
saludos a todos
Evilkhane
sin valorar Vie May 01, 2009 1:05 am
Hola, en la Samsung ML 2010 cual es el chip?, según veo los circuitos son diferentes y hay tres o cuatro chips similares. Les dejo la imagen para que por favor me indiquen el lugar exacto del puente.
Se agradece
Panel Trasero Samsung ML 2010
maurosion
sin valorar Vie May 01, 2009 10:04 am
el chip tiene un nombre, solo ke esa foto esta muy pekeña para indicarte, tiene un nombre, deja saco la biblia y lo consulto para decirte el nombre pero insisto, esa foto esta muy chica como para encontrar el chip.
ChArLyMaNes
