| comentario del autor | Jue Feb 08, 2007 9:09 pm |
C PRESENTA UNA PROBLEMA CON LA CX4700, TITILAN TODAS LAS LUCES, E UTILIZADO EL SSC RESET LOGRO DESCONFIGURAR Y PONERLA A FUNCIONAR, PERO CUANDO ENCIENDO DE NUEVO SIGUE LA FALLA DE ERROR(E). BAJE UN PROGRAMA DE AJUSTE RESET CX-4700 PERO NO C UTILIZARLO ALGUIEN ME PUEDE DAR ALGUNA INFORMACION LO AGRADESCO
| comentario | Vie Feb 09, 2007 4:51 pm |
Los programas de Exite uno llamaron ?SERVICIO de SSC? que ese reseta es impresora, más antes de usar algo de parte o de residuo del papel verifica si ha que no obstruye la manera del coche de la impresión.
Espero para haber ayudado Wagner Alfredo favor valorar |
| comentario | Vie Feb 09, 2007 6:05 pm |
hola amigos :
para ti winter , tengo todavia en mis manos una cx4100 la cual le pasa absolutamente lo mismo , desmantele completa la impresora cheque que no hubiera nada en los sensores , los limpie completamente , y nada , mi pregunta es si por si acaso puede tener una problema la placa o el scanner ?????? |
| comentario del autor | Sab Feb 10, 2007 3:06 pm |
hola chilito, me imagino q estas matandote la cabeza con esa impresora,, mira la bendita impresora logro q me imprima con el ssc service en un momento. todo bien imprime normal, pero cuando le envio una impresion por el scanr da una falla c enciende la luz roja de tintas , tengo q apagarla y encenderla, en este momento vuelve la falla. no he revisado el scanr, pero esta misma falla me pasa con 5 impresoras iguales, penc q era por los cartuchos recargado , pero no es asi, le coloq todos nuevos y sigue la bendita falla q tal... estamos en contacto cualquier informacion te comunico . ok
| comentario del autor | Sab Feb 10, 2007 3:10 pm |
alfredo, entendi lo q me dijistes y no existe nada obstruyendola, ella imprime en unos momentos de lo mas normal la cuestion es cuando la apago y la enciendo, titalan todas las benditas luces
| comentario | Sab Feb 10, 2007 3:37 pm |
Voy a explicar gradualmente
1. Hace la download del programa (SSC SERVICE). 2. Instala el programa en su computadora. 3. Él certifys que la impresora está instalada en el sistema. 4. En la barra del rodillo del clod, selecciona la impresora prevista. 5. Cierra el programa. 6. Irá a aparecer en él que canto a inferior de la pantalla siguiente la hora, un nuevo icono. 7. Chasque con el botón derecho del ratón en el icono. 8. Opción (PROTECTION COUNTER). 9. E selecciona (RESET PROTECTION COUNTER). 10. Confirma el procedimiento 11. Para recomenzar la computadora y la desconexión por 30 segundos y lazos otra vez. 12. Intenta utilizar normalmente |
| comentario | Lun Feb 12, 2007 1:55 pm |
hola de nuevo chikos :
wagner alfredo , mira ya probe todo con lo referente al ssc service , la desbloqueo y no pasa absolutamente nada , para mi que es un problerma con el escaner por que se supone que la impresora al iniciarse hace un chequeo entero de la impresora o sea hace un reconocimiento general y por ende le cabezal o el scanner estan funcionando mal y por eso es el mensaje de "E" del error |
| comentario | Mar Feb 13, 2007 6:24 am |
SALUDOS AMABLES COMPAÑEROS ....
HE OBSERVADO QUE TIENES PROBLEMAS CON ESTE MODELO DE IMPRESORA, LES COMUNICO QUE YO TRABAJO EN UN CENTRO DE SERVICO EPSON. Y ALGUNOS CLIENTES SE HAN PRESENTADO EN MI TRABAJO CON ESE PROBLEMA . DESGRACIADAMENTE EN GERENTE NO ME DA LA SUFICIENTE INFORMACION PARA PODER RESOLVER ESTE PROBLEMA, CON ESTE MODELO DE IMPRESORA. ES QUE ES MUY DESCONFIADO Y HASTA LA FECHA SIEMPRE HABLA CON EL SOPORTE DIRECTAMENTE. PERO EN REALIDAD HE VISTO QUE EL PROBLEMA LO PRESENTA POR EL SCANER. ESE ES MI DIAGNOSTICO. PERO NO LO TOMEN COMO UN ECHO DE QUE SEA ESO, EL QUE ORIGINA EL PROBLEMA. DE ECHO EN ESTE MOMENTO TENGO UNA IMPRESORA QUE TIENE ESE PROBLEMA Y YA LE PROBE OTRO SCANNER Y NADA SIGUE EL PROBLEMA. VERE QUE`PUEDO HACER PARA QUE ME DEN LA INFORMACION Y LES AYUDE ESPERO AYUDARLOS. ATTE. MARLO |
| sin valorar | Mie May 14, 2008 11:58 am |
Hola, tengo exactamente el mismo error en una CX4700, al encenderla titilan todas las luces y pone la E de error, ya le pase el SSC service pero nada sigue igual, la desarme y limpie toda nada! alguien a podido resiolverlo??? Please necesito ayuda!
Gracias |
