| comentario del autor | Jue Ene 06, 2005 1:01 pm | |
Favor si me ayudan con este problema de la impresora matricial EPSON FX-1050. Hasta ayer estuvo trabajando normalmente, pero hoy solamente imprime lineas horizontales punteadas. Ya le hice el autotest, he cambiado el cable LPT1, he revisado el cabezal, pero no logro diagnosticar la causa del problema. Agradezco de antemano su ayuda. Muchas gracias por su atención. |
| comentario | Jue Ene 06, 2005 1:27 pm | |
| comentario del autor | Jue Ene 06, 2005 2:43 pm | |
Nuevamente gracias por tu colaboracion |
| comentario | Jue Ene 06, 2005 8:44 pm | |
| comentario | Vie Ene 07, 2005 1:18 am | |
me dices que estaba trabajando correctamente.. osea de repente se malogro asi nada mas...??? o instalaste algo cambiaste tu conf del puerto lp1 a spp ecp u otro...??? avisa por favor para ayudarte.... |
| comentario | Vie Ene 07, 2005 1:53 am | |
Saludos César |
| comentario del autor | Vie Ene 07, 2005 11:36 am | |
| comentario | Vie Ene 07, 2005 12:39 pm | |
ok bye |
| comentario | Vie Ene 07, 2005 3:37 pm | |
tienes que primero que todo probar tirando el auto text de la impresora para ver como la tienes configurada ibm o esc/p2 debe ser en la segunda opcion segundo rebizar el cable de impresion puede que este dando un falso contacto en la misma prueba con otro cable cuetame como te fue suerte |
| comentario | Vie Ene 07, 2005 3:45 pm | |
azirayanso escribió: |
| comentario | Vie Ene 07, 2005 6:31 pm | |
1) Manda el Autotest de la misma presionando los botones de encendido y carga de papel. 2) Si sigue el problema, intenta cambiar el cable unidireccional. 3) Si persiste el problema, saca el cabezal de impresion, y medi la continuidad de las bobinas de las agujas con un tester en escala de ohm, la aguja tiene que moverse. 4) Si el cabezal esta bien, pero las agujas se ven como trabadas por la suciedad, pon en remojo el cabezal en forma invertida, o sea las agujas solamente en un recipiente con liquido limpiavidrios. 5)Saca la cinta del cabezal que va hacia la placa madre, y fijate la contuidad tambien de la cinta. 6) Caso contrario vas a tener que ir a la placa madre divisar los transistores de aguja y medir resistencia en cada uno de ellos, los mismos te tienen que dar el mismo valor para todos. 7) Sino proba cambiar la placa y verifica si realmente se soluciona. Obviamnete la opcion 7, es la mas cara caso contrario prestate una placa madre, contame cualquier cosa si se trata de electronica te puedo dar una mano. Mucha suerte. |
| comentario | Vie Ene 07, 2005 7:34 pm | |
