www.YoReparo.com
Fallas de impresoras
comentario del autor Jue Jul 07, 2005 8:37 pm
Este tema es para aportar
Tips sobre reparación de impresoras.
Es importante respetar el formato sugerido para escribir un Tip, para que sean más fáciles de leer y de buscar. El formato sugerido para aportar Tips es el siguiente:
TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla
SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique.
SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
Simplemente sigan el formato sugerido en este mensaje y escriban el Tip como una respuesta a este tema. Todos los Tips que estén prolijamente escritos serán conservados y se le dará un punto para el Reyratio al autor del Tip. Aquellos Tips que no sigan el formato sugerido o que estén mal escritos serán eliminados para conservar la prolijidad de este recurso.
Por las dudas:
ESTE TEMA NO ES PARA PLANTEAR PREGUNTAS
Escribo abajo un primer Tip como ejemplo.
Ultima edición por mauricio el Mie Jul 25, 2007 12:25 pm, editado 1 vez
mauricio
comentario del autor Jue Jul 07, 2005 8:40 pm
TITULO: HP 1100 toma varias hojas
SINTOMA: Al dar la orden de impresión la impresora toma varias hojas al mismo tiempo en vez ed una sola.
SOLUCION: El problema radica en el separation pad, y en el roller pick-up. Se deben reemplazar estas dos piezas.
mauricio
asistió a la solución Vie Jul 08, 2005 10:12 pm
TITULO: Prueba o testeo para cabezales matriciales Epson LX300+
SINTOMA: No imprime correctamente, o no imprime nada.
SOLUCIÓN: Saludos, colegas.
Quiero colaborar en este foro con la manera de probar los cabezales para la LX300+.
Analizando la estructura del cabezal, podrán ver la pequeña plaqueta donde se encuentra ubicada la base donde entra el bus de datos. En la parte adversa se encuentran las soldaduras de cada uno de los pines de esta base. Si observan detenidamente, podrán distinguir tres pines unidos entre sí. Este es el punto de referencia (tierra, común, o como le llamen ustedes) del circuito. Tomando un tester, ubiquenlo en la escala para medir ohmiaje (resistencia), coloquen la punta negativa en el punto de referencia, y con la positiva comiencen a medir entre 32 y 33 ohmios a todos los demás puntos de soldadura. Cada punto de estos representa una bobina. Claro que como las bobinas no tienen polaridad para su medición, pueden medir su ohmiaje en cualquier sentido. Además de que las bobinas estén midiendo correctamente, deben tener en cuenta también que las agujas del acbezal se encuentren en buen estado, todas en un mismo nivel y formando una fila derecha.
Para probar otros cabezales matriciales, sólo deben ubicar el punto de referencia de las bobinas y observar el valor aproximado de estas.
En cualquier caso de encontrar una variación drástica en una de ellas, lo mejor que recomiendo es cambiar el cabezal. Yo no los mando a reparar, pues no me parece nada seguro ni duran mucho.
Espero que les sirva esta ayuda, y en un futuro poder colaborarles con algunas otras cosas, pues el objetivo de este foro es la ayuda mutua y el beneficio común.
Cordialmente,
JuanK007
asistió a la solución Mie Jul 20, 2005 1:53 am
TITULO:Impresoras epson matriciales: no imprimen algunas agujas.
SINTOMA:No se imprimen algunas líneas debido a que no funcionan algunas agujas del cabezal.
SOLUCIÓN:Revisar los nueve transistores en fila de la tarjeta lógica, estos controlan la salida de corriente a las bobinas del cabezal. Si está dañado un transistor, provoca que no haya caida de tensión en una bobina, lo que provoca a su vez que una de las agujas no sea excitada y por lo tanto no se mueva. Reemplazar los averiados. Importante revisar también si hay fuga en la unión base-emisor. Creo que deben medir como unos 3kohmios aprox.
Si los transistores están OK, oigan bien, a la fija es bus de datos. En muchas ocasiones los daños de bus de datos son imperceptibles, no podemos decir que están buenos con sólo verlos. Tampoco podemos estar 100% seguros al probarlos con el tester, porque al estar en posición de descanso pueden dar continuidad, pero al llegar a los extremos de margen de impresión (puntos de quiebre en el bus) se pierde esta continuidad lo que provoca una impresión incorrecta ó nula en estos sectores. Lo mejor que hay que hacer cuando una matricial no nos imprima bién, y no sean transistores en la lógica, y tampoco cabezal dañado, es cambiar el bus de datos del cabezal.
Con mucho agrado, para todos ustedes. Espero les sea de utilidad. Abrazos, estimados colegas. [/b]
JuanK007
asistió a la solución Mar Nov 15, 2005 10:10 pm
TITULO: Impresoras HP linea 600
SINTOMA: Cuando mando a imprimir toma la hoja y se queda el carro a la mitad, titilando la luz ambar.
SOLUCIÓN: Primer punto, comprobar cartuchos (esta impresora no posee control de cartucho, por lo tanto si la encendemos con la tapa cerrada NO va a indicar error)
Segundo punto, comprobar la base del carro portacartuchos, esta tiene cuatro patitas donde apoyan los cartuchos, se suelen romper.
Tercer punto, comprobar cable flexible y cada uno de los contactos.
Guinie
asistió a la solución Sab Nov 26, 2005 6:11 pm
TITULO: Impresoras Epson Chorro de Tinta
SINTOMA: Cuando mando a imprimir el carro corre pero no imprime nada
SOLUCIÓN: cuando sabemos que nuestra impresora tiene los cartuchos nuevos alternativos, originales o recargados tenemos un problema en los inyecores estan trancados
lo que tenemos que haces es lo siguente
Sacar el cabesal inyector
buscar una pequeña vandejita donde pueda entrar el cabesal
colocar en la bandeja liquiedo CIF Vidrio y multiuso
dejar el cabesal en el liquido entre 4 y 6 horas
cambiar el liquiedo y dejarlo de nuevo por la noche hacer el cambio de liquido y dejarlo reposar
esto es durante 2 dias
una ves cumplido este periodo limpiar bien el cabesal y ponerlo en la impresora
la verdad es que siempre me funciono la impresora queda como recien comprada y no se gasta mucho en solucionar el problema
espero que le sirva a todos este tips
FRANSYS
comentario Dom Ene 01, 2006 10:39 am
ignaciocam escribió:para todas las impresoras en sus modelo 400,440,600,660,777 (en todos los modelos ) y 2500 y todo tipo de impresora que sean parecidas la forma de resetear el contador de esta maquina es de dos formas antes que parpadeen las luces se puede hacer por software, pero la forma mas sencilla y mas a mano es:
apagar la impresora.
dejar precionan ambos botones de power y avance papel.
luego precionar el boton de tinta por unos 10 seg.
y la maquina se movera el cabezal y se apagaran las luces.
para reseteo y volver la maquina en estado de fabrica se realiza la misma operacion pero en vez de precionar las tintas se preciona el boton de avance de papel.
pato
asistió a la solución Lun May 29, 2006 5:07 pm
TITULO: Impresoras HP Laserjet
SINTOMA: Cuando mando a imprimir la impresion sale defectuosa y el polvillo del toner en algunas partes se desprende de la hoja o se corre
SOLUCIÓN:reemplazar la lampara del fusor de la printer..
Dj Hangman
asistió a la solución Jue Jul 27, 2006 6:52 pm
TITULO: HP 820 cxi toma varias hojas
SINTOMA: Al dar la orden de impresión la impresora toma varias hojas al mismo tiempo en vez de una sola.
chrlyp
asistió a la solución Mar Ago 08, 2006 11:01 pm
marcemav escribió:Hola me imprime claro, ya cambie el toner el transfer roller y toda la unidad del laser escaner lo unico que se es que cuando ingresa la hoja abro la tapa y veo que esta claro desde antes de llegar al cartucho de tonner, pero el mec de espejos ya se lo cambie, que puede ser?
Gracias.
SOLUCION : CAMBIAR la filmina o pelicula de teflon del fusor no olvidar poner grasa en los costados de la lampara para evitar se queme y dure mas se puede usar grasa de cilicon para lubricacion de mecanismos en muy poca cantidad ya que la que viene con las filminas nuevas es nada.
arturo arellano badillo
asistió a la solución Jue Ago 10, 2006 6:27 pm
HP1300
error,: Tapa Abierta, Falta de Papel, o que no tenia el toner,
unica solucion encontrada era el cerrar la tapa fuerte,
solucion
el problema real se debe a que en el sistema de engranajes (situado al lado derecho de la impresora viendola de frente), hay un engrane, el mas grande que sale en cuanto quitas la tapa metalica que los proteje, este lleva consigo un resorte que tiene la funcion de "enganchar" el toner cuando entra, pero hay veces que ya sea ppor desgaste del buje metalico o suciedad que este no baja, y no hace contacto con la barra metalica en el toner
Joel Vazquez
asistió a la solución Jue Ago 17, 2006 9:53 pm
TITULO: sebra lp 2824 no sensa los label.
SINTOMA: cuando presiono el botón para que adelante un label, la impresora adelanta barios asta que se detiene y pone el indicador del botón rojo.
SOLUSION: Apagar la impresora y encender con el botón presionado asta que imprima, y se detenga, luego presionar el botón de nuevo.
después apagarla y encenderla.
Ensycom
asistió a la solución Mie Ago 30, 2006 8:37 pm
CANON IP1200
NO RECONOCE CARTUCHOS RECARGADOS: SOLUCION
la solucion es: mantiene el boton de avance de hoja presionado por 15 segundo. Y listo.
mitocapo
asistió a la solución Lun Sep 11, 2006 3:31 pm
Dj Hangman escribió:TITULO: Impresoras HP Laserjet
Intenta lijando las dos terminales que se encuentran en los extremos del fusor a veces se flamean y por eso no se pega el toner al papel
rcarreon
asistió a la solución Vie Nov 10, 2006 3:54 pm
TITULO: imprimir sin conectar a la pc.
SINTOMA: Cuando se quiere o necesita imprimir una impresora matriz sin instalar driver ni conectar a la pc.
SOLUCION: Para hacer eso solo tienes que apagar la impresora, colocarle papel y encender la impresora mientras presionas el boton de carga de papel, en segundos empieza a imprimir, sueltas el boton y dejas imprimir esa hoja de prueba.
Nota: Ahora amigos, lo que quisiera saber es como hacer esto con impresoras laser o de tinta al menos, porque me encuentro en esa situacion a cada dia y no se como se hace o si tan solo es posible hacerlo. agradezco de antemano su colaboracion.
hectorz88
asistió a la solución Vie Nov 10, 2006 9:50 pm
xandertt escribió:
Si comprais una impresora brother fuera de españa lo mas seguro es que la interfaz del LCD del aparato os venga en el idioma del pais en el que lo adquiriste. En mi caso venia en Aleman.
Procedimiento:
Pulsar rapidamente en menos de 2 segundo las teclas---> MENU*2864
Todo seguido y lo mas rapido posible, a continuacion pitara un poco y aparecera la palabreja "MAINTENANCE"
A continuacion de que comience el modo MAINTENANCE pulsais las teclas----> 74
El último paso es introducir el código de idioma para españa ---->0015
0015 es el codigo en español.
2003 el codigo aleman que traia mi impresora.
2004 el codigo para ingles.
Una vez introducido el codigo , ya se resetea sola y arranca con el nuevo idioma disponible.
Saludos.
pato
asistió a la solución Lun Dic 04, 2006 2:51 am
problema cartucho de lekmark no imprime bien despues de recarga
solucion succionar tinta con el kid de recarga por abajo hasta que no quede tinta luego volver a recargar por avajo .[/b]
tecnico2000
asistió a la solución Vie Dic 29, 2006 5:25 am
Titulo : Epson stylus Cx 5400. no imprime a color ni negro.
Sintoma: Le mandaban a imprimir cualquier texto o dibujo a color y/o
negro, pero, salian las hojas en blanco o en ocaciones nadamas
en tonos magenta.
Solucion: El usuario pensó que se debía a falta de tinta y cambío los 4
cartuchos, le mandó 3 purgas sin que obtuviera resultados
satisfactorios.
- Se procedió a revisarla, se le quitó una pequeña tapa en la
parte inferior, debajo de la unidad de purga, para observar la
manguera de dicha unidad al momento de estar haciendo el p
proceso de limpieza de cabezales.
- Al momento de hacer la purga, no se observó que circulara
tinta por la manguera. Entonces el problema se relacionaba
con la unidad de purga.
- Se movió (con el equipo apagado) manualmente el cabezal
fuera de la unidad de purga y se observó que la manguera
estaba desconectada de la unidad, se reconectó y se le
mando a purgar 2 veces, por último de mandó a imprimir
con éxito.
Concluciones: Todas las impresoras epson (o la mayoria) traen una tapa
que se puede quitar para tener acceso a la manguera y
observar si esta trabajando la unidad o para destapar la
manguera de residuos de tinta endurecida.
acapulques
asistió a la solución Mar Feb 20, 2007 9:45 pm
bueno gente de inet
cuando aparece ese hp.. letrero
1. prender... todo hasta que quede list... oprimir el boton de config..
mantenerlo oprimido apagas el equipo quitandole el cable de energia.. manteniendo oprimido todo el tiempo...
2. ponerle el cable de energia.. ojo manteniedo oprimido el boton configurar... y listo...
3. si no le funciona... facil pida soporte hp internacional...
hable con una mexica llamada gratis... de colombia...
en fin espero que pueda servir... bye
Sir Andres
asistió a la solución Mar Mar 20, 2007 11:27 pm
SINTOMA: Cuando se quiere o necesita imprimir cualquier impresora Epson de chorro a tinta Stylus o Stylus color algunos ejemplos (C20,C43,400,660,R200,etc).
SOLUCION: Para hacer eso solo tienes que apagar la impresora, colocarle papel y encender la impresora mientras presionas el boton de carga de papel, contas cinco segundos, soltas el boton y dejas imprimir esa hoja de prueba.
tecnicgsm
asistió a la solución Sab May 19, 2007 11:28 pm
titulo: HP psc 1410 muy lenta
falla: Cuando queria escanear, copiar e imprimir , lo hacia muy lento.
Solucion : Se descartò el driver, debido a que la falla lo hacia tambien desconestada de la pc (cuando se querìa sacar copias), la falla se debia a que el cartucho negro estaba dañado , aunque no lo marcaba como dañado la psc. Si en ese momento no se cuenta con cartuchos para prueba, tenemos que quitar uno, desconectar el cable de poder y despues conectar, al abrir o cerrar la tapa de acceso de cart. se debe notar la rapidez con que trabaja el mecanismo ( en el caso de haber quitado el cartucho dañado).
Ojo, en ocaciones se pone lenta tambien por que no se hizo la calibracion.
acapulques
asistió a la solución Lun Jul 02, 2007 8:27 am
Modelo:Epson Multifuncio Cx1500
Problema:Esta totalmente muerta no enciende.
Solucion:Cambiar resistencia de 1Mohm R20 de la fuente ya repare varias con la misma falla.
nano0511
solución Sab Jul 07, 2007 9:01 pm
Sir Andres escribió:bueno gente de inet
MUY BUENO!!!!!!!! FUNCIONO!!!!!!!!!!!!
SALUDOS
NORBERTO
SAN JUAN ARGENTINA
norberah
asistió a la solución Vie Ago 17, 2007 6:08 pm
Falla: se pausaba constantemente y en forma aleatoria, incluso cuando apenas se empezaba a imprimir el primer renglon, en ocasiones llegaba a imprimir hasta dos hojas seguidas sin fallar.
Solucion: Debido a que fallaba en ocaciones desde el primer renglon, se descarto falla por temperatura del cabezal de impresion. El cable plano de datos del cabezal estaba en buenas condiciones. Despues de varias pruebas se llegò a probar el switch de palanca selectora de origen de papel y este fue el que fallaba, en modo normal este switch se encuentra en cerrado (cuando se utiliza papel continuo) y cuando se selecciona papel suelto este switch se abre. Se puede abrir y darle una pequeña pulida a sus contactos, pero, si se puede cambiar por uno nuevo seria lo mejor.
la ventaja de este modelo es que este switch es facil de desmontar, en modelos anteriores se tenia que desarmar buena parte del mecanismo.
Nota: Al parecer a varios colegas les ha dado doleres de cabeza esta falla. Espero les sirva esta experiencia.
acapulques
asistió a la solución Jue Dic 27, 2007 8:05 am
Impresora HP 692c Deskjet
No encendia
Se procedido a la verificación del transformado de la impresora, se encontro que no habia tensión. Se desarmo y se rerifico que el cable de 220v que va al tranfo estaba desconectado. Se procedido a soldarlo y quedo andando ok.-
afede19
asistió a la solución Sab Ene 12, 2008 3:06 pm
hola amigo estas descargando un programa qe se yama servi utiliti no sirve de nada conparando con este te cuento yo las desbloqeo pero con un programa las impresoras de epsom cuenta con un conteo de paginas para imprimir a yegar cierta cantidad estan programadas para bloquearlas cuando se te ocurre eso es para qe la traigas a algunas de nuestras compañias de epsom para desbloqueartela y acerle mantrenimiento el programa para desbloquearla lo lo encontraras en ninguna pagina cada modelo cuenta con un debloqueo diferente osea un diferente programas ojo no lo encontraras en ningun lado ya qe estos programas son especialmente y creado para la epsom yo lo subire de tu modelo y tu la deblokea eso si con mucho cuidado ok aaa pero no es de gratis me valoras con unos buenos puntos ok aqui estan los programas
http://www.megaupload.com/?d=JN5RE9O1
http://rapidshare.de/files/38281724/R270v1.0.rar.html
alguna duda mi correo es XXXXXXXXXX
R270v1.0.rar (563.05 kb)
viva venezuela<br /> <br /> <br /> patria o muerte venceremos contros los imperialitas
alexanderm1
asistió a la solución Lun Abr 07, 2008 8:49 am
TITULO: HP 1022 restos de hojas atascadas
SINTOMA: Se atasca la hoja, al retirarlo se quedo restos dentro.
SOLUCION: Se saca las carcasa plastica de los costados, manualmente se giran los engranages y se retiran los pedasos de papeles. Neutral
afede19
sin valorar Vie Jun 06, 2008 8:52 am
TITULO: LEXMARK LM-1620
SINTOMA: Marca problema de hoja o toners.
SOLUCION: Se saca el toners, se aguita y se coloco correctamente
afede19
