| comentario del autor | Jue Ago 26, 2004 2:54 pm | |
Por ejemplo, al crear una portada de DVD a 300ppp e imprimir este es el resultado:
Al rotar la imagen para que cupiese en la hoja, sin tocar nada más, ni en las propiedades de impresión ni en ningún otro sitio, el resultado es este:
También probé a cambiar la orientación del papel en las opciones de la impresora, pero el resultado sigue siendo el mismo. Como se puede ver, la calidad de impresión baja bastantes enteros. La mayoría de las veces las imágenes se imprimen como en la segunda muestra, ya sea imprimiéndolas por separado o incluidas en algún documento. No creo que sea un fallo del hardware de la impresora porque hay veces que salen bien. ¿A qué puede deberse? Muchas gracias. |
| comentario | Lun Ago 30, 2004 8:45 am | |
| comentario | Mar Ago 31, 2004 11:37 pm | |
es si el problema es la impresora o el cartucho. Asi es que cambia el cartucho y ..... |
| comentario del autor | Mie Sep 01, 2004 1:21 pm | |
Muchas gracias por la ayuda |
| asistió a la solución | Jue Sep 02, 2004 8:23 am | |
El defecto que aparece es que cuando rotas la imagen baja la resolucion prueba con otro editor de imagenes o as una consulta con alguien que tenga experiencia suerte! |
| comentario del autor | Jue Sep 02, 2004 8:45 am | |
Gracias. |
| comentario del autor | Jue Sep 09, 2004 8:58 am | |
Estuve comentando el problema a un amigo que trabaja en una imprenta, y me comentó que otra posibilidad es que la impresora se quedase sin memoria. Me explico, al imprimir la imagen sin rotar, esta no cabe en la hoja, y se corta por los lados, quedando un hueco en blanco por encima y por debajo de la hoja. Sin embargo al rotar la imagen, ya si que se llena la hoja por completo, y es cuando se imprime mal. Probé a imprimirlo rotado pero con menor tamaño y se imprimió bien, seguidamente recorté la mitad de la imagen y lo imprimí a tamaño original, el resultado fue PERFECTO. Así que he llegado a la conclusión de que cuando la imagen ocupa toda la hoja y la impresora se queda sin memoria, baja su calidad para poder gestionarla, o algo así. Ahora viene el otro problema, creo que la memoria de esta impresora en concreto no puede aumentarse. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda utilizar la memoria del ordenador para hacerlo, aunque ello conlleve que la impresión sea más lenta? ¿Qué más opciones hay evitar esta limitación? 1000 gracias |
