Hp laserjet 2600n
comentario del autor Vie Ago 31, 2007 8:46 pm
Hola a todos, tengo una impresora hp laserjet 2600n, la cual al imprimir me desfaza la impresion, realizo la calibracion automatica al encederla y la calibracion manual y no logra calibrar bien los colores, aparentemente el color que no logra calibrar es el magenta, como dato tiene toners alternativos
rihedo
comentario Mie Oct 10, 2007 3:53 pm
Somos dos con el mismo problema, en verdad vi a varios... pero nadie pudo solucionarlo o no lo dijo al menos. El mio radica en el q6000a imprime desfazado lo calibro y no puedo correrlo (casi 1/2 cm)
El toner es reciclado
-Pablo-
comentario Mie Oct 10, 2007 7:03 pm
hola, es la primer recarga que le hacen a los cartuchos?
y antes funcionaba bien?
A mi no me ha pasado aun, pero diria que puede ser el toner.
Inclusive, prueben a limpiar bien los contactos de la impresora y de los cartuchos.
saludos, espero les sirva mi comentario
suerte
SEÑOR X
SEÑOR X
comentario del autor Mie Oct 10, 2007 9:21 pm
Hola como informacion les envio lo siguiente...esta impresora comienza a desaclibar los colores al usar cartuchos alternativos, algo en el reciclado ocaciona esta falla, le puse los toners originales y ni siquiera hubo qyue calibrar, asi que las materias primas utilizadas en el reciclado del toners presenta esta falla
rihedo
comentario Vie Oct 12, 2007 10:58 am
Si, puedo decir que algo hay, pero no se que es, yo laburo en el reciclado hace mas de 7 años y hara dos masomenos que reciclamos estos cartuchos, dio la "suerte" de que este problema pase x primera vez en mi impresora y no en la de algun cliente. A lo que voy es que no es que imprima mal o los colores no salgan sino que los cartuchos C,M,Y imprimen calibrados y el negro esta desplazado en su impresion masomenos 5 mm. (Cosa que hace que no la pueda usar para la empresa y que me preocupa por si llegara a pasarle a algun cliente), la calibro y sigue igual... y me rompo el bocho tratando de encontrarle la vuelta, porque me juego que si pongo un negro original.... Esto no pasa! (Igual por ahora, no pruebo jajaj)
Igual hoy voy a probar cambiandole el cilindro para ver si cambia algo.
Mas tarde comento (calculo que el martes por como vamos!) Very Happy
-Pablo-
comentario Dom Oct 21, 2007 3:45 pm
Yo recargo estos cartuchos y a mis clientes les está pasando esto, sobre todo a los de mucho uso, ya probe el firmware de hp y nada...estoy desesperado...
dchernandez75
comentario Mie Oct 24, 2007 10:57 am
Mediante tratativas con hp y su call center ubicado en mexico estoy tratando de solucionarlo, se que los cartuchos se pueden calibrar de forma manual mediante un acceso "oculto" en la impresora, apretando al mismo tiempo el boton cancelar y la flecha que apunta hacia la izquierda accedemos al menu secundario donde esta un posible solucion a la alineacion.
Espero te sirva
Saludos!
-Pablo-
comentario del autor Mie Oct 24, 2007 11:04 am
Al encender la impresora automaticamente ejecuta una calibracion, con la opcion de calibrar manualmente no se soluciona el problema, le he intentado en variadas oportunidades, solo cabe señalar que en los materiales utilizados en el reciclaje, mas el desgaste normal de la maquina sucede esto, yo no me deico al reciclado de toners pero si a la reparacion de impresoras y esto me ha dado mas de un dolorcito de cabeza, pero la solucion que hasta el momento encuentro es utilizar insumos originales ji ji..
rihedo
comentario Mie Oct 24, 2007 11:52 am
Estas equivocado, estoy usando toners originales y sigue pasando lo mismo, es mas la impreosra en si es cero km tiene 200 hojas impresas nomas. El drama segun hp es radica en el voltaje o una mal apagada de la impresora, cosas que dudo pero hice el cambio de firmware por si acaso no obteniendo resultados buenos, ahora estamos viendo en la calibracion manual para ver si se peude arreglar. Pero en si los tonners no son, es la impresora, eso queda bien en claro (al menos en mi caso)
-Pablo-
comentario del autor Mie Oct 24, 2007 5:13 pm
Ah no sabia que era nueva, sabes desarme la unidad optica de esta maquina, solucionando en parte la falla, probando con toners alternativos, el unico inconveniente es que es un poco engorroso el desarme de esta...
rihedo
comentario Vie Nov 09, 2007 11:11 am
me ocurre lo mismo (negro desfasado uns 5 mm.) como la impresora tiene garantía la están viendo en HP.... señalaron que es una falla en la FORMATTER BOARD. Ahora estoy esperando que llegue la placa... si queda bien ya les cuento...
wlfmn
comentario Vie Nov 09, 2007 11:12 am
wlfmn
comentario Mie Dic 19, 2007 2:09 pm
La impresora de la empresa tambien empezo a imprimir desfazado el color negro, se corria como 5 mm hacia el margen izq de la hoja y los otros 3 cartuchos imprimian bien, lo pude solucionar Reiniciando o REstaurando las configuraciones de Fabrica desde el menu de la impresora, espero que les sirva ya que pase por lo mismo que uds.
Jose-miguel
comentario Mie Dic 19, 2007 4:18 pm
Al final llegue a la conclusión, mediante hp, de que la 2600 es una impresora delicada, a mi problema dedesface no tiene nada que ver si eran reciclados, o alternativos sino que al parecer tuvo un severo golpe de tension (Posiblemente de una desconeccion/coneccion de USB) que hizo que joda la parte que contiene el firmware lo que hacia imposible la calibracion del negro, aunque la impresora me decia que el firmware habia sido satisfactoriamente actualizado)
Me la tuvieron que cambiar, no hay vuelta atras si este drama no se arregla con las calibraciones llamen a hp y usen la garantia, al menos a mi me dio resultado.
Saludos!
-Pablo-
sin valorar Mar Feb 26, 2008 9:16 am
despues de tener este problema en una impresora 2605 se presentó en 2 impresoras 2600... la unicas soluciones o se cambia la formatter board o se cambia la impresora, si tienen garantía todo bien..aunque hp tramita harto tratando de echarle la culpa a cualquier cosa en mi caso fueron unos 2 meses de espera para uqe cambiaran las 3
wlfmn
sin valorar Jue Mar 06, 2008 1:05 am
ya probaron con regrabar el eeprom (u10) del formatter board a mi en muchas ocaciones me dio resultado inclusive en un equipo nuevo que ni siquiera prendia el display tengo el respaldo del mismo si lo requieren ,no tengo mucho tiempo de entrar en linea solo les pido paciencia y un poco de conocimientos de electronica es muy facil y les ayudaria a resolver muchos de los problemas que presenta la 2600n no se si se pueda publicar el correo pero igual estoy a sus ordenes ahora mismo voy a probar ese metodo con una que me llego ahora en la cual fallan el magenta y cyan (remanufacturados) espero que resulte y posteo resultados
ROBER GALARGA
sin valorar Mar Mar 18, 2008 4:32 pm
definitivamente las impresora se arreglaron despues de cambiar la FORMATTER, solo he visto fallas de este tipo luego de usar cartridges remanufacturados con chip static control...no se de casos similares con otra marca de chips.... en mi caso he probado con chip Oasys y Uninet y no se ha dado el problema..tanpoco usando originales que ya estén vacios (en cero)
wlfmn
sin valorar Mar Abr 01, 2008 11:05 am
la solucion que a mi me funciono es calibrar como 7 veces el color y deaparecio elprolema
orion2210
sin valorar Jue May 29, 2008 3:16 pm
HOLA A TODOS A MI ME SUCEDIO LO MISMO QUE DEFASEBA TODOS LOS COLORES, LA IMPRESORA HP 2600. SI SEGUI UNO DE LOS CONSEJOS AQUI MENCIONADOS....
ENTRE AL MENU DE SERVICIO Y REESTABECI LOS VALORES DE FABRICA, DESPUES DE QUE SE RESTABLECIERON LOS VALORES DE FABRICA, EL EQUIPO HIZO UNA RECALIBRACION Y SE SOLUCIONO EL PROBLEMA.
LO QUE A CONTINUECION HICE FUE ENTRAR AL MENU DE CONFIGURACION DE SISTEMA Y DESACTIVE LA CALIBRACION AUTOMATICA Y LA CONFIGURE QUE NUNCA REALICE LA CALIBRACION. PARA QUE YA NO LA PIERDA.
inge jc
sin valorar Sab Jul 26, 2008 10:23 am
Yo tenia el mismo problema pero con el cyan, desfasaba 1 mm con respecto a lresto de los colores, La solucion fue luego de buscar y probar toda las recomendaciones hacer un reset en frio que lo encontre en un foro de HP. Adjunto doc con el precedimiento.
ResetCool.pdf  (92.86 kb) -
Diegor77
sin valorar Lun Ago 04, 2008 6:51 pm
En mi casa paso lo mismo con la impresora cuando la llevamos para que se pueda usar cualquier cartucho, al tiempo con los alternativos comenzo a desfazar el color. Y el toner original nos duro como un año y el alternativo con igual uso solo tres meses, asi que como se me termino la garantia quedo guardada en el garage.
jamonyque
sin valorar Lun Oct 06, 2008 3:18 pm
hola man. Reseteala, encendiendo la impresora con los botones de select y de cancelar juntos presionados.
Seguro que funcionara.
Suerte
prin-tec
sin valorar Mar Feb 17, 2009 8:23 pm
Por favor verifica que este conectada directamente a un toma corriente que no este regulado, a una extensión, eliminador de picos etc.. verifica que se encuentre conectado directamente al toma corriente de la pared, ya que las impresoras HP LaserJet trabajan con el +-10% de la corriente, Si estas en una zona que maneja 110 y tu impresora trabaja con 110 eso quiere decir que requiere que haya los picos de voltaje de +-10% de 110v eso puede solucionar el inconveniente.
EBRP
sin valorar Vie Mar 13, 2009 5:25 pm
Hola antes que nada les kiero decir que estuve batallando mas de una semana en esta bendita (por no decir otra cosa) impresora, me estaba desfasando el toner negro, le calibre de modo automatico como unas 100 veces, le modifique desde el subpanel el calibrado, y por ultimo le cheque el engranaje a la impresora y nada, en fin le di mantenimiento general y la solucion estaba en mis ojos y nunca lo vi, pero le hice un reset en frio y bueno al fin quedo les mando la pagina en pdf para la solucion espero les sirva porque es de lo peor tener una impresora parada.
como ultimo dato me dijeron en un centro de servicio hp que la impresora necesitaba cambio de tarjeta (formatter board) y el costo era de 4200 pesos mexicanos y no mamm........ asi que no de fien de esos centros de servicio solo kieren sacarte dinero (me consta) pero bueno les dejo el archivo
BUENA SUERTE amigos ingenieros colegas y amigos q estan iniciando en el mundo del soporte tecnico saludos desde chiapas mexico
huzmar
sin valorar Vie Mar 13, 2009 5:38 pm
Me estan afanando mi cuenta. No soy yo el que conteste, como hago para cambiarla.
gracias
prin-tec
sin valorar Jue May 21, 2009 7:10 pm
ola a todos, le di el menu restablecer servicio predetermindo que viene en las opciones de la impresora y despues de hacer varias calibraciones funciono!, ya me habia asustado pensado que ya no servia, espero les sirva esta info.
EdyB2008
sin valorar Mar May 26, 2009 2:26 pm
bueno como eh estado leyendo, esta baina (hp2600) no me jala ami, primero limpe los famosos cristales como dice, y zas, ya pinta el magenta, pero ahora sale desfazada la imagen, tonces ahora que hago?? como la vuelvo a fazar XD, necesito ayuda, porque esta baina no me quiere quedar.
sattosai
sin valorar Vie Oct 09, 2009 9:18 pm
Saludos....
Yo tengo una impresora HP 2600n, y el color magenta, cuando imprimo imagenes en color Rojo por ejemplo, a partir del borde derecho me saca color naranja como por unos 3 cm y luego el resto de la imagen me la imprime con los colores como deben ser... a que se debe este problema y como lo puedo solucionar. Gracias!
mass890
sin valorar Sab Oct 17, 2009 2:43 pm
Que tal amigo, estas impresora tienen dos grandes problemas uno es el que tienes tu de color magenta que pinta naranaja o rosa de izquierda a derecha , este problema se soluciona limpiando la caja de cristales ya que se acumula polvo en estos cristas y opaca la proyeccion del laser en especial del magenta (hay que abrir la impresora) el otro problemas es el desface de colores este problema ya me trae loco por que no lo he resuelto ni con los tips de este foro y no es costeable comprar la Formatter que casi cuenta lo de la impresora. Saludos
memoches
sin valorar Jue Nov 19, 2009 8:12 pm
Hola puede resolver el problema de la calibración de la impresora con las siguientes instrucciones del amigo que tiene el archivo en Reset Cool.pdf
fotorecristal
