Impresora HP 1015 Laser
comentario del autor Sab Dic 11, 2004 1:09 am
Que tal, tengo un gran problema con una impresora laser marca hp 1015 la cual cada vez que imprime dobla las ojas en la parte inferior de las izquierda (es decir como que las arruga) no se como explicarlo, ojala me entiendan, y lo que creo que es peor es que empieza a sacar como basurita, es una especie de plastico delgado, color gris con negro, parece tela, esto no lo hacia antes hasta hace unos dias, la neta no se a que se deba, alguna sugerencia para solucionarla.
rubmat17
asistió a la solución Sab Dic 11, 2004 1:10 pm
Hola:
Es posible que tengas problemas en el fusor (sector donde se funde el toner a la hoja por efecto de calor y presion) y está al final del recorrido del papel dentro de la máquina. Las partículas que observas, si son facilmente quebradizas pueden ser restos de toner que en cantidad excesiva están en esa zona. Habría que investigar porque. Tal vez haya derrame desde el cartucho y es arrastrado hacia el fusor. O tal vez sea haya roto el teflon (película que cubre el metal caliente para que el toner no se pegue al metal) En este caso esos restos no se rompen facilmente.
Suerte
Aguilotro
asistió a la solución Sab Dic 11, 2004 1:13 pm
Agrego lo siguiente:
Si la hoja sale arrugada en un sector, es probable que haya algún atasco por rotura o porque tambien al estar roto el teflon, la hoja queda expuesta directamente al metal y recibe más temperatura y se arruga.
Aguilotro
asistió a la solución Vie Dic 17, 2004 8:23 pm
Amigo revisa tu rodillo de presion puede que este dañado por ello sale arrugado .
Fabian20
comentario del autor Lun Dic 20, 2004 12:42 am
Agradesco a todos sus respuestas, muchas gracias, y efectivamente era el fusor, asi que lo tuvieron que cambiar. Gracias.
rubmat17
