| comentario del autor | Vie Dic 10, 2004 11:40 am | |
| sin valorar | Vie Dic 10, 2004 1:46 pm | |
si el embriague actua dos veces , revisa los sensores de entrada de papel saludos |
| sin valorar | Vie Dic 10, 2004 1:52 pm | |
Muchos atribuyen esta falla al fusor, otros a un error de logica y estan los que creen que se debe a una falla de lpt1. Lo cierto es que hay una falla en el tiempo del proceso. Te paso a explicar. Cuando el formatter recibe una orden de impresion avisa por asi decirlo al DC Controler que es el que se encarga de mandar los bias a los motores, contactos, clutch y es quien vigila a los sensores. Cuando se toma la hoja y el primer sensor la detecta, hay un tiempo prefijado para cada paso, esto es necesarios ya que en las imrpesoras laser se convinan varios procesos, por eso todo debe estar coordinado con exactitud. Si por algun motivo un sensor detecta el papel tarde o muy temprano este manda la informacion y se produce un error, que detiene la impresion. Donde puede estar el problema?, puede ser el pick up roller desgastado, o suciedad dentro de la maquina. Por ejemplo: Puede que el pick up roller este tomando las hojas, pero uno de sus lados este muy gastado, entonces debe girar mas para tomar la hoja, eso es tiempo que se pierde, tiempo que hace que el papel llegue fuera de "horario" al sensor que esta en la entrada o salida del fusor, por eso se corta la impresion y titla la luz que indica un atasco. Solucion: 1) Limpia bien el equipo. 2) Cambia el kit de roller: Este comprende Transfer Roller, Pick Up Roller y Pad Separation. Espero que te sea util esta explicacion. Saludos Daniel Singermann |
| comentario del autor | Lun Dic 13, 2004 1:47 pm | |
