Laserjet HP 1100
comentario del autor Vie Dic 17, 2004 3:25 pm
Hola, tengo una HP laserjet 1100 y no imprime, aparece una luz amarillenta al encender la HP, puede ser un transistor(STR-Z2756) el que no me permite el funcionamiento.
Saludos.
Atte.
Carlos
Carlos Guerra E.
sin valorar Vie Dic 17, 2004 9:56 pm
Por que nos nos cuentas cual es especificamente la luz que te queda encendida. Y ademas deberias especificar si queda encendida fija o intermitentemente.
Con gusto te ayudamos en lo que se pueda
Mónica
MónicaDA
sin valorar Vie Dic 17, 2004 10:47 pm
realmente empezar hablando de un transistor.....
ante todo, tienes que mantener apretado el boton y ver que combinacion de luces te hace. Es base a esto, te vamos a poder ayudar.
tatatanorchap
comentario del autor Mar Dic 21, 2004 9:03 am
Estimada Monica, la luz amarilla o anaranjada es la que queda en forma intermitente durante todo el periodo que esta encendida la maquina.
Carlos
Carlos Guerra E.
sin valorar Mar Dic 21, 2004 10:11 am
Hay tres luces que pueden encenderse. Indica cual de ellas es la que titila (izquierda, centro, derecha)
Ahora deberias mantener apretada la tecla grandota, y darnos la nueva combinacion de luces que te surge luego de esta accion.
Recien ahi podremos ayudarte con mas precision.
tatatanorchap
comentario del autor Mar Dic 21, 2004 3:37 pm
Es la luz del lado derecho, ademas he apretado el boton grande y vuelve a lo mismo(queda titilando la luz).
Saludos.
Carlos Guerra E.
sin valorar Mar Dic 21, 2004 3:43 pm
bueno, ya nos vamos acercando.
Segun dice el manual de servicio, pueden ser 3 cosas: puerta abierta, papel atascado, o falta el toner.
Me inclino por la del papel. Suele pasar que el sensor de salida del fusor se trabe, y no vuelva a su posicion.
Para chequear esto, abre la tapa. Fijate en la salida del fusor (sabes cual es??), y en el centro esta el actuador. Deberia estar parado, hacia arriba.
Si puedes, delicadamente con un lapiz sin punta, trata de acomodar el actuador.
tatatanorchap
comentario del autor Mar Dic 21, 2004 4:06 pm
Toner no es porque es nuevo, tapa tampoco porque es una sola y siempre se ha cerrado en forma correcta y papel atascado creo que tampoco porque el fusor se encuentra limpio y en posicion correcta, ademas saque las tapas de la impresora(a lo giro sin tornillo)y no se ve nada anormal.
Carlos Guerra E.
sin valorar Mar Dic 21, 2004 6:21 pm
El toner es nuevo... y el problema te surgio cuando cambiaste el toner?
Si es asi, pon nuevamente el cartucho anterior. Revisa al lado del rodillo de transferencia un alambre que tiene como forma triangular.
Y el fusor puede estar limpio, pero el actuador puede estar trabado. Insisto primero con revisar esto.
tatatanorchap
