reseteo de epson
comentario del autor Sab May 28, 2005 7:32 pm
¿Cual es la cantidad de hojas impresas para que se bloquee y se deba resetear la impresora... Embarassed
TOÑO FERNANDEZ
comentario del autor Dom May 29, 2005 3:04 am
yyyyy alguien sabe la respuesta Crying or Very sad
TOÑO FERNANDEZ
sin valorar Dom May 29, 2005 5:52 am
El motivo por le que se bloquea una impresora Epson, es porque se ha saturado de tinta el pad que recibe la tinta proveniente de las limpiezas de cabezal. Estas limpiezas las realiza la impresora automáticamente cuando se enciende, o cuando el usuario lo solicita vía software o panel de control. En consecuencia, el lapso trancurrido hasta que la impresora se bloquea, no se puede medir en cantidad de hojas o en tiempo.
También hay mucha diferencia entre modelos: por ejemplo el pad de una Stylus Color 400 mide aproximadamente 20x7x3 cm; mientras que el de una C43 mide 10x4x3. Evidentemente éste último se satura con menos cantidad de tinta.
rodolf
comentario del autor Lun May 30, 2005 3:05 pm
¿Cómo se explica entonces que ahy impresoras que esta tan lleno el depósito de tinta y más aún toda chorreada por los lados y no se bloquean todabía....??? Embarassed
TOÑO FERNANDEZ
asistió a la solución Jue Jun 02, 2005 2:54 pm
No tengo respuesta segura para eso. Habría que hacer el análisis particular de cada caso, por ejemplo una posibilidad es que la impresora haya sido reseteada antes y no le hayan cambiado el pad. Otra posibilidad sería un cartucho mal reciclado que pierda.
rodolf
