CAbezales epson limpios no imprimen
comentario del autor Vie May 19, 2006 10:38 pm
CAbezales epson limpios no imprimen... Exactamente esa es la cuestion... quisiera saber si alguien ha solucionado ese problema recurrente...
en este caso me refiero a unidades C48 / C58 / C42 / C43
muchas veces he leido de tecnicos que limpian los cabezales (y tambien me ha pasado ).. de tal modo que al probar manualmente no se notan obstuidos.. pero al instalar en la impresora, ni una gota de tinta al papel...apesar de que el proceso de limpieza del software epson saca tinta como loco...
Tengo claro que influyen ciertos fusibles en la placa logica, un par de transistores tambien (aunque en estos casos marcan bien)... aparte de eso no manejo otro truco o componente clave...
Algun colega maneja otras soluciones???
Germanrepara
asistió a la solución Sab May 20, 2006 2:01 pm
muchas veces no baja bien la tinta porque tiene AIRE. Para solucionar eso yo lo que hago es ponerle con una jeringa limpiacabezales a las boquillas que entran a los tanques, le pongo los tanques y la dejo un par de horas en reposo. Como el limpiador licua la tinta, hace que el aire que tenga salga. Me ha dado mucho resultado y no pierdes nada probando.
Alejandro Donato
comentario del autor Sab May 20, 2006 2:20 pm
Alejandro Donato., Lo que dices tambien lo he hecho.. pero aun que yo no lo haga,, se supone que la bomba de "limpiezaz es la encargada de sacar el aire del cabezal arrastrando la tinta por succion... que pasaria en este caso??? si supuestamente en el "piezo" hay tinta???....
y digo supuestamente .....
Germanrepara
solución Sab May 20, 2006 3:49 pm
has analizado el circuito de tinta, veras que es bien precario. La succion se logra presionando una manguera de goma, es bastante rudimentaria.
Lo que suele suceder es que hay entrada de aire por algun lado que no debería (en manguera pinchada, o mal colocada, o tinta seca en el sello entre el piezo y la bomba) lo que hace que la succion no sea suficiente, y por esto es que por decantacion funciona y no por la bomba.
Es el eterno problema de los sistemas de epson, que no solo desperdician tinta sino que ademas ante la menor tontera (como que se seque un poco de inta en la goma sello de la bomba) el sistema deja de funcionar.
Asi que, antes que nada, la limpieza de dichas partes tiene que ser muy meticulosa, y el examen (si no estan rajadas por ej) tambien. Cuando estas totalmente seguro que el bombeo esta bien, y que no tienes aire DENTRO del cartucho (suele pasar cuando los recargan y se evita dejando el cartucho en reposo un rato), revisa si al hacer limpieza pasa tinta por las mangueras (la sacas de las esponjas y veras que tienen que llegar algunas gotan de tinta). Si es asi la bomba esta ok y el piezoelectrico esta destapado. Ahi si puede ser el fusible abierto, pero es un caso raro, por lo general no se quema.
En conclusion, el sistema de bomba de vacio es bastante poco duraredo, y si tienes parada la impresora una semana se vuelve a estropear por lo de que la tinta se le seca en los bordes, cosa que hace que las EPSON sean buenas para cuando imprimes mucho, pero no asi si la usas poco.
Alejandro Donato
comentario del autor Sab May 20, 2006 5:22 pm
probe como indicas y listo... la tinta bajo por gravedad .. al menos en un caso.. tengo mas donde practicar.. asi es que veremos que pasa..... solo faltaba paciencia..........
Gracias por atender
Germanrepara
sin valorar Mar Sep 02, 2008 5:36 pm
te agradesco me sirvio la expicacion
dam79
