Epson Stylus cx5600 Eprom borrada
comentario del autor 23 Feb 2008 13:57
Responder citando
Alguien sabra como recuperar la Eprom de una Epson cx 5600, ya que por error quise resetear el contador y en vez de eso borre la Eprom. Trate de solucionarlo, pero la impresora hace todos los post de impresion, pero la hoja no se imprime; en algunos casos falla la comunicacion entre el pc y la misma.
Si algun colega me pudiera informar le estare muy agradecido.
comentario 01 Mar 2008 14:46
Responder citando
hola yo tengo el mismo problema por favor ayudenme
comentario del autor 03 Mar 2008 21:03
Responder citando
hay que conseguir el firmware de esta marca y modelo, el manual del reseteador y seguir los pasos del adjunto que te envio, si los llegas a conseguir te los encargo yo los sigo buscando sin tener suerte.-
consejos muy útiles cx 5600.rar  (19,86 kb) - seguir instrucciones
comentario del autor 08 Mar 2008 16:44
Responder citando
Amigo te adjunto el firmware y el manual para el reseteador mucha suerte y valora mi respuesta
manual reset epson cx5600.pdf.rar  (341,72 kb) - manual en español para usar el reseteador
dolphin firmware Epson cx5600.zip.rar  (793,86 kb) - programa firmware epson cx5600
comentario 09 Mar 2008 03:05
Responder citando
hola esto del firmaware es para desbloquear el contador cuando se bloquea o es par aotra cosa ? no entindo bien por que para desbloquear se vuelve el contador a cero y lito
comentario del autor 09 Mar 2008 12:25
Responder citando
El firmware (software) sirve para devolver la identidad a la impresora luego de un mal reseteo en la eprom.
Esto solo se necesita cuando reseteaste el contador y la impresora imprime en blanco, osea que hace todos los procedimientos como que imprime pero no lo hace (no confundir con injectores tapados).
Saludos cordiales!
comentario 09 Mar 2008 16:55
Responder citando
hola gracias por la respuesta ahora bien cuando pasa eso de que se resetea mal ? por que puede pasar eso?
y si tenes los pasos correctos para resetear el contador de la impresora asi no sucede eso del mal reseteo?
comentario del autor 09 Mar 2008 17:37
Responder citando
Bueno un mal reseteo se produce cuando tienes que resetear el contador de tu impresora, y solo cuentas con el software en ingles y no tienes el manual en castellano, tal como me pasó a mi, que haces un click donde no tenias que hacerlo; es entonces que se produce un mal reseteo, dejando tu impresora inútil hasta que tienes 2 opciones indagar cual es el problema, tener paciencia, buscar, informarte y ayudar a otros en el camino. La otra opción es gastar dinero y llevar la impresora a un service oficial.
Yo opté por lo primero estando un mes sin poder imprimir hasta que encontré la respuesta a mi problema.-
Si pudieras especificarme cual es tu problema puntual en lo que esté a mi alcance te ayudaré.
Tengo disponible el software para resetear cx5600 (oficial) el manual del software en español y el firmware del modelo si es que lo llegas a necesitar.-
Saludos cordiales!
comentario 09 Mar 2008 22:32
Responder citando
hola bueno gracias te comento nosotros tenemos uan casa de computacion y reparacion de impresoras pero ultimamente con los nuevo smodelos estamos teniendo drmas me dijeronq ueme van trer una cx5600 para desbloquear por que titlan las luces asi que me puse a buscar info por adelantado y me tope con tus comentarios me interesaria que em pases lo que tengas de la cx5600 y darme ya unos consejos par ano meter la pata de entrda jaja y depue stener dramas
tambien quisiera saber si tenes el reset de la c110 y r290 ya que tengo una r290 y c110 propias mias que si estan bloqueada por el sitema continuo
esas mauinas la usa mi hrno para hacer folletria carteles fotos
espero tu ayuda y gracias por los comentarios
comentario del autor 10 Mar 2008 12:40
Responder citando
benchi te adjunto todo lo que tengo para cx5600 por los otros modelos no tengo nada podes buscar en www.epsonianos.com si esque aqui no encontras nada o en clubdediagramas suerte con todo!
dolphin firmware Epson cx5600.zip.rar  (793,86 kb) - firmware oficial de cx5600
SCX5600 Service FT v0108 20070703.rar  (174,86 kb) - software reseteador oficial cx5600
manual reset epson cx5600.pdf.rar  (341,72 kb) - manual reset E cx 5600 en español
solución 18 Mar 2008 00:15
Responder citando
gracias amigo me alegro q pudiste arreglarla salu2
sin valorar 01 Abr 2008 16:13
Responder citando
estube realizando los cambios indicados en el manual, sin embargo al ingresar la head id input me encuentro con que no me acepta los cambios, habré indicado mal la id? tengo que verla en algún lado en específico? cómo la encuentro?
sin valorar 02 Abr 2008 17:23
Responder citando
Necesito el manual de servicio Epson CX5600. Alguien pode ayudar-me??
sin valorar 05 Abr 2008 07:55
Responder citando
Excelente aporte, con el manual y los programas recupere la funcionalidad de la impresora, se recupero la eprom y todo, yo me encuentro en mexico, asi que cuendo se escribe la eprom se selecciona: 212: EAI_LATIN MEX CX5600, ya que si se selecciona el que dice el manual que es para america latina, no funciona bien, ahora mi unico problema es que tiene el cabezal el inyector tapado del cartucho CYAN, si alguien sabe como destaparlos, se lo agradecere muchisimo, gracias.
sin valorar 07 Abr 2008 08:00
Responder citando
RESETEO Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES PARA EPSON STYLUS PHOTO R290
____________________________________________________________________
ESPAÑOL.
DESCOMPRIMIR EL ARCHIVO RAR EN UNA CARPETA QUE LLEVE POR NOMBRE "R290" EN EL DISCO C: QUEDANDO DE ESTA FORMA (C:\R290) Y LUEGO SIGA LOS PASOS SIGUIENTES:
-Primero antes que nada debemos verificar que no existan en el disco C: la carpeta: (C:\Adjustment Program\)
y la entrada de registro: (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\PTSG\). De encontrarce en el disco, procederemos a eliminarlos manual o ejecutando el archivo ejecutable de MS-DOS LIMPIAR.BAT.
-Segundo, modificamos la fecha del sistema operativo en: (DIA:(1)-MES:(4)-AÑO:(2008) quedaria 01-04-2008. Si ejecuta el archivo LIMPIAR.BAT solo verifique que los cambios en la fecha se han realizado.
-Tercero. Listo!!! Ejecute la aplicacion y seleccione el boton "PARTICULAR ADJUSTMENT" y seleccione la opcion que desee modificar, en el caso mas comun, RESETER WASTED PAD INK!!!!
Muchas gracias a los amigos Japoneses por haber suministrado esta milagrosa solucion!!!!
http://rapidshare.com/files/105518320/R290.rar.html
___ ___
U
)_______(
!!!LEONEOCAB!!!
leonardcabritellie@hotmail.com Very Happy
sin valorar 12 Abr 2008 23:44
Responder citando
La verdad hice todo lo que me decia el manual baje los reset y nada me sale el mismo error!!! dice "cant find printer" ERROR READ ROM FAIL! hice todo lo que me dicen cambiar de equipo cabiar de puerto usb y nada mi sistemas en xp sp2 asi que no hay proles por eso, y ni para decir que es la maquina por que el equipo me la reconoce es mas instale y pues la reconoce bien tambien segui el consejo de borrar todos los drivers de la impresora pero nada me sigue saliendo el mismo error, por favor si alguien le ah pasado lo mismo ayudeme de verdad es urgente!!!!....
sin valorar 15 Abr 2008 03:57
Responder citando
Saludos a todos.
Bueno me llego una impresora CX 5600 que se alarmaban en rojo los foquitos de hoja y tinta crei que solo era de resetar pero el problema era que el carro se atoro, antes d darme cuenta ya habia borrado la eprom despues ala hora de imprimir salia la hoja en blanco, lo que hice fue actualizar con el Firmware pero me seguia saliendo la hoja en blanco asi que en el programa ServiceFT donde dice HEAD ID INPUT introduje los 11 (Ejem: 45351013Q01)nums de la etiqueta que se encuentra donde se insertan los cartuchos y se soluciono ya pude imprimir desp de eso.
Espero y esta info les sea de ayuda.
sin valorar 11 May 2008 15:41
Responder citando
hola, ejecute el dolhin firmware y ahora cuando prendo la impresora me quedan las luces de papel y de tinta encendidas fijas y el carro no se mueve...es como ke esta muerta la impresora...si por favor alguien me puede dar una mano...Gracias..mi mail es healego@hotmail.com
sin valorar 23 May 2008 21:01
Responder citando
Yo tengo una CX5600 que me da error papel atascado y no tiene nada atascado ya la revise bien. Probe con el reset y nada...no puedo sascrle el error que no me deja ni escanear. Agradezco de alguna ayuda.
sin valorar 28 Jul 2008 16:26
Responder citando
hola tengo una epson cx5600 q parpadea las luces de nivel de tinta esta no es reconocida por mi pc
q puedo acer
sin valorar 28 Jul 2008 16:30
Responder citando
q pena me olvide mi correo es deivym85@hotmail.com
sin valorar 05 Ago 2008 00:47
Responder citando
hola: tengo una impresora epson r290 y trabajo con ella...mi pregunta es: ¿¿ Puedo resetear la memoria Eprom de la impresora para que quede como nueva sin que se haya BLOQUEADO ??? es decir, como especie de mantenimiento...
no esperar que se me bloquee la impresora, sino resetear la Eprom antes de que pase ???
gracias...
_________________
0
sin valorar 17 Ago 2008 14:45
Responder citando
bravo10 escribió:Bueno un mal reseteo se produce cuando tienes que resetear el contador de tu impresora, y solo cuentas con el software en ingles y no tienes el manual en castellano, tal como me pasó a mi, que haces un click donde no tenias que hacerlo; es entonces que se produce un mal reseteo, dejando tu impresora inútil hasta que tienes 2 opciones indagar cual es el problema, tener paciencia, buscar, informarte y ayudar a otros en el camino. La otra opción es gastar dinero y llevar la impresora a un service oficial.
Saludos cordiales!
hola, yo hice todo el procedimiento,todo hiba bien hasta que toco el punto de actualizar el firmware la impresora quedo como muerta, las luces encendias y el carro no se mueve, sabes algo para solucionar este problema. desde antemano gracias
sin valorar 11 Sep 2008 16:07
Responder citando
yo la tengo nueva,pero baje estos archivos y me dio por actualizar el firmware y se me bloqueo,ahora hace un ruido en el escaner,termina y se ponen los bombillos rojos,alguein sabe q debo hacer para q vuelva a funcionar?en get status dice q FATAL ERROR,y no se como ni que moverle al reset q publicaron,ayuda urgente por favor!!
sin valorar 12 Sep 2008 00:27
Responder citando
benchy escribió:hola gracias por la respuesta ahora bien cuando pasa eso de que se resetea mal ? por que puede pasar eso?
HOLA QUE TAL, ME PUEDES EXPLICAR COMO SE RESETA LOS CARTUCHOS EN SERVICE FT PARA CX5600, ES QUE EL MANUAL NO DICE NADA DE ESE TEMA Y EN EL SOFWARE EN LA PARTE DE CARTUCHOS NO ENTIENDO QUE DATOS PONER Y DEMAS,,,DESDE YA GRACIAS MI MAIL ES NELSEN2004@HOTMAIL.COM
sin valorar 12 Sep 2008 00:33
Responder citando
Saludos cordiales!
HOLA QUE TAL, TENGO UN PROBLEMON CON MI EPSON CX5600 LE HICE UN BAJE EL SERVICE FT Y SEGUI LOS PASOS DE LA GUIA PDF PERO NO SE QUE PASO QUE EL CARRO DE LA IMPRESORA ME QUEDA A MITAD DE CAMINO CUANDO ENCIENDO LA IMPRESORA, Y CUANDO APRETO EL BOTON APRA QUE VUELVA A SU LUGAR QUEDA COMO PARA EL CAMBIO DE CARTUCHOS, COMO PUEDO SOLUCIONAR ESO POR FAVOR NECESITO AYUDA URGENTE !!! MI MAIL ES NELSEN2004@HOTMAIL.COM, UN SALUDO Y ESPERO QUE ME SEPAS AYUDAR!
