falla impresora epson fx2190
comentario del autor Jue Jul 31, 2008 2:11 pm
Buen Dia
Estimados amigos, tengo una impresora Fx2190 con la siguiente falla; las primeras seis lineas ya sean de test o de documentos enviados lo imprime correctamente luego las consecutivas se nota como borrosa unas y otras como si fuera doble, al apagarla y posteriormente prender realiza lo mismo.
Me gustaria por favor contar con sus buenas orientaciones para la busqueda de solucion al respecto.
Gracias
sergio ardila
asistió a la solución Jue Jul 31, 2008 5:01 pm
Hola, dale una buena limpieza al mecanismo de impresion en si.
Fijate los bujes de bronce que trae el carro portacabezal que no esten muy gastados (que no tengan mucho juego lateral) suele imprimir borroso por eso tambien.
Revisa de limpiar bien el cabezal, sumergi la parte de las agujas, por donde esta la abertura, donde se pueden ver las agujas, esa parte sumergila en nafta blanca un par de horas y luego secalo bien y ponele una o dos gotas de aceite liviano, no desarmes el cabezal a menos que sepas rearmarlo ya que es doble y muy complicado, ademas no es necesario.
Otra cosa que puede ser, poco probable, es que revises continuidad en cada pìsta del flat de datos que se enchufa al cabezal y lubrica bien el eje por donde se desplaza el carro y chequea que no haya nada forzando el mecanismo, que no este pesado el carro al moverlo con tu mano, proba tambien eso.
Prueba con eso y me comentas...
Un saludo amigo
suerte
atte: SEÑOR X
SEÑOR X
Un saludo amigo
suerte
atte: SEÑOR X
SEÑOR X
comentario del autor Jue Jul 31, 2008 5:30 pm
Buen Dia
De inicio muy agradecido a mi amigo por la inducciones para la busqueda de la falla en la impresora de igual manera le indico que realize lo sugerido y persiste la situacion es decir ahora es menos pero las letras despues de la 7 linea impresa se ven dobles es decir como si realizara doble impresion pero con diferencia de distancia y eso origina el relieve de las mismas.
GRACIAS
sergio ardila
asistió a la solución Jue Jul 31, 2008 5:45 pm
Hola, a que te refieres con diferencia de distancia? Podria estar mal arrimado el eje y que de un lado te imprima bien y de la mitad de la hoja hacia la derecha te imprima como borroso o que casi no marque bien, a eso te refieres?
Si es asi, revisa bien como pusiste el eje, deberas ir ajustandolo hasta que quede bien ubicado y que el cabezal pase cerca del papel, me explico?
Un saludo amigo
Suerte
Atte: SEÑOR X
SEÑOR X
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 10:26 am
Buen Dia amigo
Realice analisis de la falla y deduje lo siguiente
1./ Cuando se imprime a un solo lado de izquierda a deracha no hay ningun problema
2./ Cuando imprime en ambos lados se observa que de izquierda a derecha lo hace bien el problema esta cuando reimprime de derecha a izquierda al imprimir lo hace corrido es decir ese proceso debe ser en el mismo lugar de la primera impresion ella al correrse un poco pone la letra mas gruesa
Explicandote de otra manera cuando imprime la primera vez lo hace bien cuando reimprime la primera impresion lo hace un poco corrido
De antemano gracias por el apoyo
sergio ardila
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 2:25 pm
Buen dia muy agradecido por la ayuda dada en la busqueda de la solucion de las fallas logre resolver la falla de la siguiente manera:
1./ Realice el mantenimiento preventivo y correctivo
2./ Realice cambio para pruebas de cabezal flag de cabezal soporte de cabezal ajuste mecanico otros
3./ Reajuste por medio del programa de la impresora
de antemano muy agradecido por su colaboracion y quedando a su disposicion mi especialidad son maquinas fiscales zebras etc.
Gracias
sergio ardila
solución Vie Ago 15, 2008 1:20 pm
Buen Día
Disculpe pero hice las 2 primeras posibles soluciones, pero a mi me sigue dando el error
solo me falto el paso 3 que la verdad no se donde se encuentra el reajuste por medio del programa. Este reajuste es para calibrar algo?
instale el software pero no veo por donde se puede hacer algun reajuste, me podrias decir como hacer el reajuste por medio del programa.
muy agradecido
CieloM
sin valorar Vie Ago 15, 2008 3:37 pm
Hola, a la final, amigo Sergio Ardilla, te anduvo la impresora?
Por lo ultimo que lei de tus chequeos, me parece que tenes que cambiarle los bujes al carro portacabezal, seguro estan gastados por eso te imprime mal cuando vuelve el carro, bien cuando va y cuando vuelve imprime ensimado y no coincide en la pasada anterior, eso es problema de bujes gastados...
Cambialos...
Un saludo amigo
Suerte
Atte: SEÑOR X
PD: avisame como vas...
SEÑOR X
sin valorar Vie Ago 15, 2008 4:14 pm
mira puedes seguir trabajando con esos mismos bujes, si los giras 45 grados para que la parte desgastada este en la parte que no hace mucha falta, que tenga contacto con la barra, yo he corregido barias impresoras en esa forma ya que me ha sido muy dificil conseguirlos, marcas el buje y el carro con una linea y sacas el buje luego lo giras 45 grados y lo colocas otra ves, haces lo mismo con el otro, espero que te sirva esto
suerte
PEDRO RAMOS HERNANDEZ
sin valorar Vie Ago 15, 2008 4:19 pm
Yo cambie de carro por uno que está en buen estado y el problema me persiste. Ya no se que hacer por ultimo estoy sospechando de la Mainboard.
CieloM
comentario del autor Vie Ago 15, 2008 4:53 pm
Amigos yo resolvi luego de haber hecho todo lo anteriormente expuesto , procedi a entrar en el panel de calibracion sabes encendiendo la impresora precionando la tecla de pausa genera un test de ajuste escogi el mejor cuadre de linea en sus cutro tiempos esto calibra motor de avance de correa y tiempo de impresion hasta los momentos todo va bien cualquier duda estoy a la orden por esta ,y muchas gracias por su interes
sergio ardila
sin valorar Vie Ago 15, 2008 5:49 pm
muchas gracias amigo, solucionado el problema.
CieloM
