| comentario del autor | Jue Jun 26, 2008 2:16 pm | |
Con lampara en hot colector, masa, B+ 90v, colector 90v regulando el preset Con trans horizontal, B+ 112v , colector 112v con preset al minimo (segun el diagrama B+=90v) Colores aparentemente bien. R=67v B=68v G=67v filamonto=6,2v G1=-1.6v ¿si no me equivoco esta tencion ronda en los -40v Me llama la atencion q en las patas 12 y 13 del (del integrado controlador de deflecion tda4858)en la 12 tengo 0.82v y en la 13 unos 3.3v (no tienen q tener los 2 pines alrededor de 3.3v?). VCC=11.4v En el integrado TDA4866 1 input A =2.9v 2 input B =2.9v 3 supply voltage =10.5v 4 output B = 1.1v 5 GND =0v 6 output A =8.1v 7 flyback supply voltage =55v 8 guard output =8v 9 feedback input =1v ¿No entiendo por que si en la salida del tda4858 tengo pin 12 =0.8v por que en la entrada del amplificador vetical tda4866 tengo 2.9v? Desconectando los pines 12 y 13 del tda4858, se puede obserbar en la pantalla una linea blanca horizontal en el medio de la pantalla q se va agrandando en lo ancho a medida q aumento en screen Por el momento es lo que puedo decir del monitor,espero que con estos datos me puedan ayudar un poco . No tengo mucha experiencia con monitores cualquier tipo de ayuda me viene bien,saludos y gracias. Tema cerrado. No esta permitido emitir mensajes más de una vez por el mismo tema, debes seguir tema en el mensaje original, si este se desactualiza, te respondes a tí mismo abajo con un simple http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/284232_0.html#969018 Consulta aquí Moderador |
