aoc sin imagen
comentario del autor Jue Ago 19, 2004 11:22 am
Hola amigos les comento que tengo un monitor aoc spectrun 4vn en el cual habia que cambiarle el flyback, despues de cambiarselo el monitor arranca pero sin tener imagen, tambien cambie transistor de salida horizontal y sigue sin funcionar, al medir el cable g2 que va del flyback a la placa del tubo obtengo la medicion de 50v cuando tendria que ser entre 200v y 800v.
por donde encaro el problema? el problema es del flyback?
Saludos y desde ya muchas gracias.
rulo762002
comentario Jue Ago 19, 2004 11:48 pm
Fijate los reguladores del flyback (brillo - screen), ya que si lo cambiaste no vienen regulados de fabrica, con un destornillador comenza lentamente a girarlos haber si tenes imagen. espero que esto te ayude.
Marce2004
comentario del autor Jue Ago 19, 2004 11:51 pm
no ya los regule y no imagen, lo que me llama la atencion es que el voltage en el g2 es de 50v
rulo762002
sin valorar Vie Ago 20, 2004 11:26 am
hola, fijate si cuando desarmaste desconectaste varios cables y al volverlo a armar no te cionfundiste e intercambiaste los cables en la placa de TRC o sino es eso lo que tendrias que medir es la tension que tenes en la fata de filamento del tubo.
espero que te haya servido de algo y suerte.
flaqui
comentario del autor Sab Ago 21, 2004 5:58 pm
los cables estan bien conectados y la tension en el filamento es de 6,3v que es la correcta
rulo762002
sin valorar Lun Ago 23, 2004 10:24 pm
Hola rulo762002 en G2 debes tener 241Volts, revisa el capacitor C826, R872, y el triac conectado a masa, si posees osciloscopio mide la amplitud del pulso de salida del tranistor de horizontal, si está normal , es posible que el flyaback no es corresponda con el original o que tengas el screen desajustado totalmente-
Suerte
Rick
Rick
sin valorar Lun Ago 23, 2004 10:33 pm
Me olvidaba dejandola punta de tu multimetro conectada a G2 varia el pote de screen a ver si varia la tension , de no variar ya sabes donde está el problema-
Rick
Rick
