| comentario del autor | Sab Mar 11, 2006 10:19 am | |
Saludos desde Costa Rica Espero puedan ayudarme a orientarme ya que soy nuevo en esto de la electronica, estoy tratando de reparar un monitor AOC 4v que no encendia, por el momento le he encontrado un diodo rectificador en corto para ser exactos es el STPR320 ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES marcado en la placa como D922 lo remplace por un RGP10D y el monitor ya enciende pero me da una imagen como celeste muy claro, tambien se quedan todos los leds de los controles de la pantalla encendidos, ademas de eso no tengo tensiones de salida en el transformador de swicheo o chooper creo que asi lo llaman, tambien le he cambiado el integrado uc3842 pensando que podria ser el causante de la ausencia de voltage en el chooper, y no se si es debido a la falta estos voltajes del chooper que tampoco tengo voltaje en los terminales del fly back. Dado que estoy aprendiendo agradeceria mucho me indicaran cuales son los voltages que deberia tener en el flyback en sus respectivos pines tambien encontre una resistensicia en la entrada de la alimentacion la R929 que dice ser de R33k 2W con un valor medido de 0.5 ohmios esta no la he cambiado ya que no tengo de momento, pero de seguro que esta debe ser parte de el problema Quiero agradecerles de antemano cualquier comentario o critica que me pueda ayudar y orientar en el camino de las reparaciones, ya que nosotros dependemos de todo su gran conocimiento y experiencia. Gracias muchachos sigan adelante Me comprometo valorar sus respuestas Aqui les dejo un archivo pdf del monitor aoc 4v con el que he estado trabjando AOC 4V D356N 45V SCHEMATIC.pdf (212.4 kb) - Diagrama |
| asistió a la solución | Sab Mar 11, 2006 2:03 pm | |
| asistió a la solución | Sab Mar 11, 2006 3:21 pm | |
evidentemente estas midiendo mal Ojo donde apoyas el terter que lo vas a quemar jugando con el flyback la correccion de colores se ajusta en la placa que va al culote del tubo. Pero primero asegutrate que el fly esta bien ajustado, tanto foco como screen (tienes que lograr que el negro sea negro, si esta pasado bajale el screen) Chequea el cable de datos a ver si no es que se cortaron las lineas de color antes que nada. El 90% de los problemas de color son cables de datos cortados o soldaduras frias. Resuelada en el culote los tr de color y luego de estar seguro que no es el cable ajusta los 5 presets que tienes en esa placa tieres R G B y GR GB (rojo verde azul ganancia rojo ganancia azul) Lo ideal es poner primero una pantalla blanco y negro y lograr que se vea bien luego ponle unas barras color y refina los colores. saludos |
| comentario del autor | Sab Mar 11, 2006 10:01 pm | |
roncesvalle escribió:Para que tengas pantalla tienes que tener conectado el monitor a la tarjeta de video, despues prueba las tensiones de alimentacion; si no te fuese intenta desconetar los diodos del secundario (uno por uno) haber si los led de l monitor te enciende correctamente. Al desconectar alguna de las alimentaciones del secundario, deberia funcionar la fuente si el problema es posterior a la fuente. Querido amigo, como ya sabes soy nuevo en esto, imagino que de las tensiones y los diodos que me dices debo desconectar (uno por uno) son las de salida del transformador chooper. Podrias decirme si las tensiones de salida despues de los diodos, en un chooper son algo asi B+ =80-90v 45v 12v 5v ya que lo leí en un tutorial, sino es asi corrijeme por favor. Te estare informando el progreso Gracias Ultima edición por Ader el Sab Mar 11, 2006 10:38 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Sab Mar 11, 2006 10:23 pm | |
Alejandro Donato escribió:no puedes no tener tension en el flyback no en la salida del chopper si el monitor enciende Alejandro gracias por tu ayuda, ademas creo que tienes razon debo estar midiendo mal ya que la medida la he tomando en la salida del transformador chooper antes de los diodos , en el rango de CC y no le habia puesto cuidado y deberia ser en AC, de no ser asi corrijeme tambien ajustare el screen y el focus a ver que sucede los estare informando de los avances ya que hoy no podre trabajar en monitor porque debo entrar al trabajo a las 10 de la noche y debo dormir un poco ya que me he estado acostando muy tarde con esto del monitor. Lo olvidaba, tu quiza me puedas indicar como medir las diferentes tensiones en el fly back y sus respectivos pines. Gracias compañeros nos vemos |
| sin valorar | Jue Oct 29, 2009 12:21 am | |
