[b]Ayuda Porfa Monitor Samsung SynscMater 450Nb no se ensanc
comentario del autor Jue Ago 19, 2004 12:37 pm
Monitor Samsung SynscMater 450Nb no se ensancaha ni se reduce, ya se reviso del boton y si esta funcionando, necesitos saber que integrado o circuito sigue de revisar...el boton de esa funcion marca que si esta activo, sin mebargo no realiza ninguna operacion.
roldanr
comentario Jue Ago 19, 2004 1:02 pm
hola ,primero de todo fijate si no tiene ningun falso contacto en algun transistor o resistencia etc... en la etapa horizontal que es cerca del flyback o si no si hay algun transistor en corto y por eso no te deja que ensanches o achiques la imagen.Bueno espero que te haya sevido de algo .suerte
flaqui
comentario del autor Mar Ago 24, 2004 12:40 pm
flaqui escribió:hola ,primero de todo fijate si no tiene ningun falso contacto en algun transistor o resistencia etc... en la etapa horizontal que es cerca del flyback o si no si hay algun transistor en corto y por eso no te deja que ensanches o achiques la imagen.Bueno espero que te haya sevido de algo .suerte
Gracias por tratar de ayudarme amigo, ahora lo que necesito sabes es cual es el transistor del orizontal, por que aparenteme ningun conesador esta dañado...gracias...si tiene alguna imagen que me pueda ayudar te lo agradewcería
roldanr
sin valorar Vie Ago 27, 2004 10:32 pm
Debes revisar la parte de la pinjunción horizontal y el transistor horizontal que es el que alimenta la alta frecuencia del fly back, la pinjuncion horizontal es la que se encarga de ensanchar o reducir la imagen en la pantalla , esta compuesta por un transistor que esta pegado al mismo disipador del transistor horizontal y que a su vez envuelve el fly back, si este dispositivo no esta en corto, tiene que medir uno o varios diodos de tamaño mediano,creo que son más o menos tres por si uno de ellos esta en corto y por ultimo revisar capacitores electroliticos y ceramicos asociados al circuito.
ojala te sirva eta información.
cdiaz
sin valorar Jue Sep 02, 2004 1:53 pm
hola
a ver si te puedo ayudar, en la parte de adelante de la placa ahi un integrado ( es el de mayor numero de patas) en el integrado en la parte de la soldadura esta especificado la salida de cada pata... si mal no recuerdo el que debes seguir es el h-size te lleva directamente para la parte del horizontal, te vas a encontrar con un transistor que esta sostenido en el disipador que recubre al flyback, esta al costado del transistor del horizontal.... fijate que suele tener falso contacto y algunas veces es muy dificil verlo, te recomentaria que lo sacaras, lo midieras si el transistor esta en corto o abierto, y si el transistor esta bien fijate que no este cortada la isla de la placa o la pista...
ojala te haya ayudado en algo
suerte
elrevelde
