| comentario del autor | Mie Abr 30, 2008 11:16 am |
Hola, tengo un monitor biswal de 17",modelo mw4s, el problema es que enciende y muestra la pantalla lo mas bien, luego de unos segundos desaparese la imagen y muestra un punto luminoso en el centro de la pantalla con una linea vertical desde el punto hacia arriba, luego se pone negra, como si se apagara, pero el moinitor sigue prendido, espero un tiempo luego de apagarlo y lo mismo arranca bien pero despues hace eso. Que puede ser?
Título editado Consulta aquí Colaborador A, Monitores |
| asistió a la solución | Mie Abr 30, 2008 11:53 am |
Por alguna razon se queda sin barrido horizontal y vertical (por eso el punto), el problema seguramente los tienes en el procesador de video, no cre que sea el yugo (es raro que fallen ambaos juegos de bobinas), pero no lo descartes tampoco. Luego se pone oscuro por que entra en proteccion.
Revisa capacitores asociados tanto al procesador de video como al yugo. |
| asistió a la solución | Mie Abr 30, 2008 4:42 pm |
Hola.Creo que tenes un problema de filtrado de video,revisa el electrolitico de la fuente secundaria de 80v y podes tener otro en la placa del TRC.
Suerte |
| comentario del autor | Mie Abr 30, 2008 7:27 pm |
Bueno muchas gracias por sus respuestas, me dieron bastante idea revisare lo que me indicaron y despues les cuento como me fue, saludos
| asistió a la solución | Mie Abr 30, 2008 8:01 pm |
Hola: Repasá soldaduras en la zona del conector al yugo y elementos asociados.
Comentá resultados |
| comentario del autor | Jue May 01, 2008 2:39 pm |
Bueno revise la placa y encontre unos electroliticos defectuodos cerca del flyback , 47u x250v, 220u x100v, 2200u x16v y dos de 1000u x16v. la cuestuion que el monitor arranco lo mas bien y duro un poca mas que antes, el tema es que ahora se achico la pantalla tanto vertical como horizontal y se ve un plagado hacia atras como si tuviera una pestaña en l parte inferior del tubo donde la imagen es mas brillante, que sera???
| asistió a la solución | Jue May 01, 2008 6:30 pm |
Sigue buscando capacitores defectuosos, esa falla es tipica de algun capacitor de la etapa vertical seco o desvalorizado, lo que te aconsejo tambien es que revises las tensiones que provienen de la fuente primaria, y alli tambien revisa los capacitores electroliticos, creo que todo se resume a eso, capacitores en mal estado.
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 9:27 am |
Bueno aca estoy de vuelta cambie algunos capacitores dudosos tanto en la placa principal como en la plaqueta del tubo, no se supongo que sera de la etapa vertical y horizontal porque no tengo el diagrama, y ahora cuando lo prendo la pantalla directamente esta negra pero la luz del monitor verde prendida, o sea que el monitor esta prendido normalmente pero ahora directamente no tiene imagen...
| asistió a la solución | Sab May 10, 2008 4:07 pm |
Hola colega, fijate si te sirve el diagrama que ya está subido en el foro en este link http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/131340.html para continuar con la reparación.
Suerte y saludos |
| comentario del autor | Dom May 11, 2008 3:54 pm |
Muchas gracias Fernando por el diagrama, pero este monitor es mas complicado tiene mas integrados que los que figura en el diagrama que me pasaste, y la placa del tubo tiene tres integrados, el principal que debe ser el amplificador de video marca samsung...
Diego |
