como buscar una falla
comentario del autor Jue Ago 19, 2004 8:48 pm
El monitor no arranca ,me imagino es algun componente quemado, como puedo acercarme por lo menos al lugar del daño sin probar uno por uno.
Te agradezco tu ayuda.
acaesta
sin valorar Jue Ago 19, 2004 10:13 pm
Dos zonas importantes a revisar en primera instancia, la FUENTE, ahi revisate el fusible, si esta quemado, casi seguro sean los diodos rectificadores, y algun condensador que se fue con ellos, si la fuente no tiene problemas, andate a la zona del horizontal empezando por el CI horizontal, casi seguro en alguna de estas dos zonas esta le problema.
fefe97
sin valorar Jue Ago 19, 2004 11:01 pm
1. ?encienden las luces? no, tu problema esta en la fuente, no esta oscilando revisa los condensadores alrededor del ic oscilador, prueba el mosfet, revisa los 12V que alimentan el ic y los diodos rectificadores.
2. si encienden las luces,antes de todo revisa el transistor de horizontal es el que mas causa que la fuente no funcione, si esta bien revisa los voltajes de la fuente secundaria, el +B es el que alimenta el Q de horizontal si no esta revisa su regulador (usualmente un mosfet)
3. si todo esta bien revisa el sistema de oscilacion horizontal tambien depende de la fuente secundaria si no tiene voltaje no te va a oscilar y el monitor no te enciende
4. lo mas basico revisa las soldaduras frias(elemental)
esto es lo mas facil y es la forma rapida de determinar en que sector podes tener el problema
EDWIN
sin valorar Vie Ago 20, 2004 11:21 am
hola coincido con los otros chicos lo primero que te tenes que fijar son los falsos contactos en la fuente o en etapa horizontal , otra cosita que te tendrias que fijar es si tiene un integradito de 8 patitas que es un 3842 cambiarle en la pata 7 un capacitor que aveces se daña.
espero que te sirva la ayudita y suerte.
PD:trata la proxima vez de especificar mas el monitor para que te puedan ayur un poquito mas.
flaqui
