| comentario del autor | Mar Jun 16, 2009 9:50 pm | |
¿cual es la manera de revisarlo con un voltimetro digital? Si alguien tiene informacion sobre como revisar las etapas de un monitor TRC de pc agradeceria que me la proporcionaran Desde ya gracias Gonzalo javier TDA4866_5.pdf (111.84 kb) - data sheet TDA 4866 |
| asistió a la solución | Mar Jun 16, 2009 10:13 pm | |
| comentario del autor | Mie Jun 17, 2009 1:20 am | |
Uno día como cualquier otro este comenzó a quedar con la pantalla de colores y había que desconectar el cable VGA y reconectarlo para que esto regresara a la normalidad Este monitor según se anterior mente tubo una caída al piso pero funcionaba Pero en poco tiempo dejo de funcionar solo se veía una línea horizontal en medio de la pantalla de color blanco y el resto negro Después este tubo un corto y no encendía solo hacia un ruido como tac tac tac tac algo parecido, que es la protección de la fuente que indica que una de las etapas de potencia esta en corto o algún componente relacionado Ya intente probar el monitor sin el TDA 4866 a ver si el corto era provocado por este pero el corto esta de todas maneras y seguí por el horizontal Tengo el diagrama del monitor es un kelyx 144k pero tengo una mínima idea para seguir en la búsqueda del componente defectuoso mi idea es probar el monitor sin el horizontal , vertical para ver si el corto es probocado por alguno de estos no es lo mejor pero es una busqueda por descarte sabes alguna secuencia de busqueda por etapas para ir analizando el problema osea, el paso uno seria la fuente y el siguiente cual seria saludos Gonzalo Javier |
| asistió a la solución | Mie Jun 17, 2009 1:33 am | |
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm |
| comentario del autor | Vie Jun 19, 2009 1:00 am | |
Como puedo desabilitar la linea de b+ en el chasis jd144k, te adjunto el archivo jd144k.pdf Me podrias indicar las etapas en el chasis(diagrama) con unos circulos encerrando cada seccion Es grande el diagrama y no me direciono bien, tengo que saber que es lo que tengo que testiar y en que secuencia hasta el momento el transistor horizontal esta quemado en base a esto tengo que rebisar 1-que la fuente este entregando el correcto voltaje 2-..........? Bueno agradesco tu ayuda Chasis JD144.pdf (496.59 kb) - CHASIS 144K |
| asistió a la solución | Vie Jun 19, 2009 1:37 am | |
BU2508AF http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/BU2508AF.pdf TDA4866 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA4866_5.pdf TDA4852 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA4852_CNV_2.pdf WT6014 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/44/446570_1.pdf |
| comentario del autor | Sab Jun 20, 2009 10:52 pm | |
Gracias |
| asistió a la solución | Dom Jun 21, 2009 3:04 am | |
prueba-fuente-conm-12.gif (9.7 KB) ![]() Ultima edición por victor hugo zamalloa barr el Jue Jul 30, 2009 1:18 am, editado 1 vez |
| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 11:37 pm | |
MAS INFO EN EL LINK DESDE YA GRACIAS GONZALO JAVIER OTAÑO http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/415209.html?p=1362993#1362993 |
| asistió a la solución | Jue Jul 02, 2009 11:57 pm | |
| comentario del autor | Vie Jul 03, 2009 1:46 am | |
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/415209.html?p=1362993#1362993 Bueno si te es posible echale un vistaso, saludos y gracias |
| comentario del autor | Mie Ago 05, 2009 12:39 am | |
cual seria la forma mas adecuada de desconectarla temporalmente sin dañar el circuito impreso es posible comprobar el buen estado de una recistencia sin sacarla adjunto fotos del circuito del monitor y en una de ellas hay una resistencia sospechosa monitor2.rar (3.76 kb) - |
