| comentario del autor | Dom Feb 15, 2004 1:33 am | |
Bueno tengo un monitor compaq mv520 y esta como nuevo,pero no enciende ni se iluminan los filamentos y tampoco prende el led,ya probe la etapa horizontal y esta bien , fusible okey, cable de señal del cpu al monitor okey,verifique la placa donde esta el tubo de imagen y los colores y okey,flyback okey,resistencias ,capacitores,diodos okey,micho swish del encendido okey. Que sera uf me tiene loco jejeje Bueno si alguien me puede orientar mas se lo agradecere , Saludos . |
| sin valorar | Dom Feb 15, 2004 6:31 pm | |
No bueno lo mas seguro es que algo este en corto, lo que puedes hacer es ir desoldando uno por uno pines del tranformador de la Fuente (en la Salida), y encenderlo asi, lo que vas a probar con esto es que si la falla esta despues de la fuente al desconectar uno de estos pines puede que la fuente no alimente la parte donde esta el corto y que encienda el led, si esto ocurre sigue la pista de donde desoldastes este pin y con mucha suerte encontraras el problema. Recuerda Revisar la Fuente primero. OJO: Antes de Hacer esto debes Sacar el FlyBack y desoldar el Transistor de Salida Horizontal, una vez hecho esto enciende el monitor y si no enciende el led haces lo anterior(Pero sin tener ni el FlyBack, ni el Transistor Horizontal conectado). Esta Falla aunque no es comun, puede ser la Pantalla o el Yugo Tambien. Suerte...... |
