Duda con generador de barras para monitor
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 12:08 pm
Buenas tardes. He decidido hacer el generador de barras, el cual he visto en este foro, pero tengo dos dudas al respecto.
Los microinterruptores SW1, no sé que función tienen, porque creo que deben estar siempre cerrados para que funcione bien el circuito.
Y la segunda duda es que no quiero ponerle el display, por lo tanto tampoco el circuito SN74164. ¿ Debo hacerle alguna modificación a las dos patitas que van de este c.i. al PIC, o simplemente dejarlas al aire es suficiente ?
A ver si alguien me puede ayudar. Gracias
Esquema.pdf  (426.7 kb) -
vulkan
comentario del autor Sab Oct 24, 2009 12:19 pm
No se si se podra abrir el archivo. El esquema está en :
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/soluciones/8282.html
testmonitor.zip
vulkan
comentario Dom Oct 25, 2009 2:34 pm
los botones y el display son para cambiar las distintas resoluciones que tiene el generado
con el boton cambias y el display te informa cual es
pato
comentario del autor Lun Oct 26, 2009 7:50 pm
Gracias por responderme Pato, pero sigo teniendo las mismas dudas. Sad
vulkan
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 5:46 pm
hola no hacen falta los pulsadores y el SN74164 el programa y el pic funcionan igual, solo que no vas a poder canbiar la resolucion
pato
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 12:58 pm
Al final he montado el circuito completo, pero tengo un problema.
Solamente arranca el monitor cuando selecciono pantalla blanca ó pantalla verde. Las demás no se ven.
He estado comprobando con el osciloscopio y he comprobado que no genera señal de sincronismo vertical, y la del horizontal es demasiado alta comparandola con la que genera un pc.
He cambiado el pic, y sigue igual. No sé si el archivo hex. estará mal.
Si le inyecto al monitor los sincronismos de un pc y las demás señales de este generador, sí funciona bien, por eso estoy seguro del problema.
A ver si me podeis ayudar . Gracias
vulkan
