fallas aleatorias en Sinc Master 3
comentario del autor Mie Sep 01, 2004 1:18 am
Hola , le paso a comentar..
por empezar se ve en la pantalla de la parte dearriba unas lineas blancas que atraviesan horizontalmente la patalla , eso lo hace seguido , pero de vex en cuando no lo hace .. segundo las lineas verticales de una ventana empiezan a efectuar pequenias ondas senoidales que la verdad me terminan matando y encima le falta brillo por que todo , pero todo se ve muy oscuro , no se si puede ser las tres cosas de un problema o de tres separados . si a alguien le ayuda : con un knoppix , el dibujo principal ni se ve y parece que no puede detectar la configuracion de la frecuencia, por que no se ve nada , en realidad se ve como 5 veces pero muy mal... sabran comprender esta expresion. Bueno espeor que me puedan ayudar para encauzar estos problemas , desde ya gracias por interesarce.
bheo
comentario Mie Sep 01, 2004 2:27 am
Saludos:
1. revisa lafuente=filtros ojo al de220/400v
2.revisa filtros del vertical y el ic
3.imagen multiple =no soporta mas de 640x480 es vga?
epmonitor
comentario del autor Mie Sep 01, 2004 11:33 pm
si es vega , y cuando isntale debian , me costo para ponerlo en 800*600 , pero se ´colgaba´ la imagen ...
donde me recomiendan algo para ir leyendo un poco de electronica , ya que soy aficionado , por ahora.
gracias , y saludos
bheo
asistió a la solución Jue Sep 02, 2004 12:23 pm
hola ,disculpa mira unos de tus problemas es el filtro grande de la fuente que ronda por los 300mf x 400volt eso te va a corregir las ondulaciones y despues por lo de las lineas blancas que aparecen son dos capacitores electroliticos que estan cerca del integrado vertical y salen del integrado los capacitores son aproximadamente de 22mf x35volt.
y con respecto a lo que se ve oscuro es porque esta bajo el tubo o agotado ,para esto lo que tendria que hacer es fijarte la tension que tenes en el filamento del TRC y fijarte si es 6 volt si es eso lo que tendrias que hacer es subirle la tension a 8 volt aproximadamente.
bueno suerte.
flaqui
