fuente de monitor lcd se apaga a los 10 segundos
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 10:17 am
Buenas, los molesto en esta ocacion para ver si me pueden ayudar con un monitor viewsonic lcd de 19", de alta gama, el cual se le va la imagen. el tema es aci, prendo la compu con el monitor apagado, luago prendo en monitor el mismo da imagen y a los 15 segundos se le va la señal pero no se apaga, si nuno se aserca mucho y apaga todas las luces de la habitacion se puede llegar a notar en el escritorio muy de fondo, si lo apago, (al monitor, sin apagar la compu) queda prendido con imagen otros 10 o 15 segundos y luego lo mismo.
Creo que el problema esta en la fuente, en la ultima lluvia le entrraron unas gotas de agua por una ventana que se encontraba abierta.
les dejo unas imagenes de la fuente
desde ya mil gracias. se agradece de antemano cualcuier ayuda.
19102009067.jpg (535.96 kb) - esta es la parte inferior de la fuente, el integrado que de encuentra dentro del circulo tiene una de sus conecciones voladas, la marque con rojo
16102009051.jpg (482.77 kb) - esta es la parte superior de la fuente en la cual se ve el chorro de agua, a simple vista lo que se ve es el componente que esta en el circulo amarillo sus tres conecciones, las cuales las marque con rojo, estan como quemadas.
apofis184
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 4:25 pm
Hola, Efectivamente tu monitor tiene mal la fuente, veras, estos monitores constan de dos partes básicas, una es la pantalla del lcd que es donde se genera la imagen, pero esta no emite ninguna luz, es algo parecido a una transparencia, para que se vea el monitor es necesario poner por la parte de atras una lámpara del tipo fluerecente, que para estos casos se usan dos lámparas, aparte esta lámpra tiene la peculiaridad de poder aumentar y disminuir su luminosidad segun ajuets el brillo y el constraste de tu monitor, por lo que estas lámparas mediante un sistema de suitcheo logran subir y bajar la luminosidad, pues bien, una de las dos lamparas su "balastra" esta quemada, la otra enciende y por eso te permite ver la imagen unos segundos, pero en cuanto una de ellas no manda señal de funcionamiento, el integrado que hace la variacion de luz apaga todo el sistema de lámparas.
Empiesa por checar los Mosfets,por regla general son los primeros en quemarse. deben ser 2, identicos del tipo de potencia con disipador.
jessicacrv
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 11:41 am
disculpa mi ignorancia pero me podrias dicir como con y cuanto con el tester tienen que medir, es la promera vez que desarmo una fuente de estas. desde ya mil gracias
apofis184
sin valorar Mie Oct 28, 2009 1:08 pm
en buen plan te digo que si no sabes ni siquiera medir un componente electronico con el tester, nunca podras arreglar ese ni ningun aparato electronico, por lo regular siempre que alguien sin conocimientos le mete mano a un aparato lo unico que hace es terminar destruyendolo y dejandolo inservible, si quieres repararlo tienes que llevarlo a un taller especializado.
renato carballo
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 2:08 pm
agradezco de todos modos tu participacion
apofis184
